UC3842 Netzteil Problem Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 805496
manni-k Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: ravensburg
Hi an alle uc3842 Profis!
Habe diese Schaltung aufgebaut Bild1 ,leider pfeift der Spulenkörper! Nach einer gewisser zeit hört das
pfeifen auch dann auf,ich verwende den ETD-29 Spulenkörper und N87.
Ist die Schaltung auch gut genug? Habe auch diese Schaltung aufgebaut
Bild2,
da Pfeift gar nix!
Für eure Hilfe währe ich dankbar.
LG manni P.S. Wenn ich den Poti (erste Schaltung)zu weit nach rechts drehe stirbt
der Mosfet ab!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manni-k am 22 Dez 2011 18:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manni-k am 22 Dez 2011 18:46 ]
BID = 805498
Offroad GTI Urgestein
Deine Links funktionieren nicht.
| | stirbt der Mosfet ab! |
Das is´ natürlich unpraktisch...
BID = 805499
Anode2011 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Gelsenkirchen
Der Link funktioniert nicht, da steht immer Die angegebene URL wurde auf diesem Server nicht gefunden.
BID = 805500
manni-k Neu hier
Hi Offroad GTI,
WOW das ging schnell!
Link funktiomiert wieder.
BID = 805501
.joretronik.de/Web_NT_Buch/bilder/Kapitel7_html_m6fdbda6e.gif
geht bei mir der andere auch
.joretronik.de/Web_NT_Buch/bilder/Kapitel7_html_299361ea.gif
Edit : den Müll davor entfernt , damit die Serversoftware das nicht als Link darstellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Dez 2011 18:41 ]
BID = 805504
manni-k Neu hier
Hat jemand vielleicht ein besseren Schaltplan?
BID = 805531
manni-k Neu hier
Habe noch eine Schaltung gefunden.
Würde die funktionieren?
LG Manni
BID = 805554
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
manni-k hat am 22 Dez 2011 18:31 geschrieben :
der Mosfet ab!
Schon mal eine Anpassung des Sensewiderlings in Erwägung gezogen?
BID = 805608
manni-k Neu hier
| | Schon mal eine Anpassung des Sensewiderlings in Erwägung gezogen? |
ich glaube nicht das das was ändert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manni-k am 23 Dez 2011 3:09 ]
BID = 805635
manni-k Neu hier
Hallo danke für eure Hilfe,Habe eine Bessere Schaltung gefunden!
Schöne Weinacht!
BID = 805748
manni-k Neu hier
leider musste ich feststellen das noch ein Problem besteht!
Habe diese Schaltung aufgebaut, bild3
habe noch eine 2te sekundärwicklung gemacht.
Wenn ich bei der ersten sekundärwicklung (+Stromreglung) eine Lampe mit 20 Watt hänge dann funktioniert'S ,aber wenn ich bei der 2te sekundärwicklung die Lampe hänge dann blinkt sie nur!
Bitte helft mir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manni-k am 23 Dez 2011 20:24 ]
BID = 805774
dl2jas Inventar
Vermutlich wurde die Schaltung mit dem Optokoppler nicht ohne Grund vorgesehen.
DL2JAS
BID = 805863
manni-k Neu hier
Ich habe die Schaltung Original aufgebaut mit Optokoppler.
Nur die 2te Wicklung läuft nicht über den Optokoppler.
BID = 805869
Dann solltest du mal die erste Sekundärwicklung belasten !!! Dann funktioniert auch die Zweite.
BID = 805871
manni-k Neu hier
Das ist ja das blöde,ich will das aber unabhängig haben!
