Typenschild Generator
Serverzeit: 18 11 2026  14:06:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 795564
Dreheisen
Versuchs doch mal beim Schorch.
Für Motoren lässt sich dort online ja einiges finden z. Bsp.:
http://www.schorch.de/html/d,79,000,IP55_750_110_IMV1.htm
Die werten Damen und Herren sind vielleicht hilfbereit.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 795576
Und kann man aus dem Typenschild auf den Wirkungsgrad (...) schließen?
Ich hätte jetzt gesagt: Natürlich, weil auf dem Typenschild die mechanische Leistung gegen ist, und man die elektrische Leistung berechnen kann - aber Pustekuchen!
Pmech=110kW
Pel=30.5·400V·205A·0,77=109,36kW
Das ergäbe einen Wirkunggrad von ≈100%
Wenn man die gleiche Rechnung mit den Werten auf der verlinken durchrechnet, bekommt man einen Wirkungsgrad von 92,5% heraus - und das ist schon realistischer.
BID = 795610
Verlöter
Wie schon unser Altkanzler sagte: Entscheidend ist was hinten rauskommt. So bezieht sich die Leistungsangabe bei einem Motor auf die mechanische Leistung die er abgibt, bei einem Generator die elektrisch abgegebene. Leider gibt es hier beim Typenschild keine Angabe über das erforderliche Drehmoment. Ob das sonst gemacht wird weiß ich leider nicht. So sehe ich hier keine Möglichkeit auf den Wirkungsgrad zu schließen. Was ich noch zu den Angaben ergänzen kann. S1 steht für Dauerbetrieb.
BID = 795615
Ist das bei Generatoren immer so?
Hätte eher erwartet, dass dann die Scheinleistung angegeben wird.
Man kann die abgegebene elektrische Leistung doch aus den Strom- und Spannungsangaben auf dem Typenschild berechnen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338576   Heute : 8147    Gestern : 12669    Online : 399        18.11.2026    14:06
