Trick das Transistor nicht gleich durchbrennt
Serverzeit: 25 11 2026  19:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 542934
Saugi_255
ich bin Azubi als Informationselektroniker. Ich habe gerade einen Fernseher in der Werkstatt stehen, bei diesem ist mir nun zum 2. Mal der Netzteiltransistor kaputtgegangen (Kurzschluss in alle richtungen). Gibt es eventuell einen Trick, so dass man das Gerät testen kann, ohne dass man gleich den Transistor zerschießt? Mein Meister hat irgendwas mit einer Glühbirne geredet, aber er weis das auch nicht genau... Ich hoffe jemand kann mir hier Helfen
Danke schonmal!!!!
Grüße
BID = 542938
Rial
Das Problem wird wohl nicht bei dem Transistor liegen !?!
BID = 542946
GeorgS
Hallo Saugi,
bei Radios und Fernsehern vor der Zeit der
Schaltnetzteile war es üblich, eine Glühbirne
als Vorwiderstand vor das Gerät zu schalten, wenn
man den Verdacht hegte, Trafo/Gleichrichter/Elkos
seien nicht in Ordnung.
Die Glühlampe verhinderte zu hohe Ströme und damit
Sekundärschäden.
Sammler alter Geräte machen das immer noch so bei
Reparaturen.
Ob das bei heutigen Geräten mit Schaltnetzteilen
etwas bringt?
Georg
PS
das "das" anstelle "daß" oder wenigstens "dass"
tut richtig weh. Hörst du den Unterschied nicht?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Aug 2008 23:27 ]
BID = 542948
Lötfix
GeorgS hat am 20 Aug 2008 23:26 geschrieben :
etwas bringt?
Hilft noch immer, wenn der Netzgleichrichter oder der Elko hin ist.
Ich würde mal den Transistor von der Horizontalendstufe auf Kurzschluß überprüfen, dann die Gleichrichter nach dem Netztrafo, Kondensatoren (Schutzbeschaltung) am Netzteiltransistor, den Ansteuerungs-IC für den Transistor, Widerstand zur Primärstrommessung (am Emitter des Transistors), Optokoppler für die Rückführung,...
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 542949
[quote]Ob das bei heutigen Geräten mit Schaltnetzteilen
etwas bringt?
NEIN, bringt es nicht.
BID = 542950
Wenn er der Meister ist und du der Azubi, dann wird es höchste Zeit, dass er sich schlau macht und dir das zeigen und erklären kann.
BID = 543040
Makersting
...wenn dann müsste es lauten "wenigstens daß". Aber einen Unterschied hören wird trotzdem kein Mensch.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 21 Aug 2008 13:48 ]
BID = 543081
GeorgS
Hallo Makersting,
da hast du meine "Botschaft" nicht komplett verstanden.
tja das sagen auch viele Ostasiaten wenn es um das "r" geht.
Sogar in einer dieser Kommissionen zur Rechtschreibreform
gab es einen "Fachmann" ("Germanist") der das "ß" bzw "ss" abschaffen
wollte, "da man es nicht hört".
Traurig, traurig, traurig. :=)
Das Problem soll am häufigsten in den ehemals plattdeutsch
sprechenden Regionen auftreten. .
Georg
BID = 543320
Electronicfox
Das was er meint ist der Lampentest, der dazu dient das Netzteil zu prüfen. Wenn der Transistor immer hin wird, sollte man das Gerät rund um der Zeilenendstufe nachlöten, Rücklaufkondensatoren prüfen und ggf den DST tauschen.
BID = 543687
HansG
Zur Homepage von HansG
Was hat eigentlich der Netzteiltransistor mit der Zeilenendstufe zu tun?
Ein funktionierendes Netzteil schaltet bei einem Kurzschluss om Secundärbereich ab ohne das es selber kaputt geht, es fäng an zu pumpen.
BID = 543727
Nicht unbedingt, es kann auch passieren das das Netzteil hochgeht.
Ein Fehler im Netzteil ist aber warscheinlicher, das besteht ja nicht nur aus dem Transsitor.
Leider hält es der Threadersteller nicht für nötig sich zu melden, daher wird sich das wohl nicht klären lassen.
BID = 544218
TAB
Moin,
hier steht, was er wissen will:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ntest
Gruesse (schreib grad auf spanischer Tastatur)
TAB
BID = 544327
nabruxas
Monitorspezialist
bzw. eine Lampe 230VAC mit 100W in Serie zur Netzzuleitung.
Die Lampe bewirkt eine Strombegrenzung des zufließenden Netzstromes.
Degauss abhängen!
* Leuchtet die Lampe permanent auf, so liegt ein Kurzschluß vor.
* Wenn die Lampe aufleuchtet und langsam ausgeht deutet es darauf hin das der Netzelko geladen wurde.
* Wenn die Lampe rhytmisch blinkt dann pumpt das Netzteil oder die Leistung
der Lampe wurde zu gering gewählt.
Wie Perl schon anmerkte wundert es mich auch, daß diese äußerst einfach Sache ein Meister nicht (mehr) kennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Aug 2008 15:16 ]
BID = 545350
TAB
Moin,
Vergiß nicht, die Meister von heute sind erst 1975 geboren! Die kennen kein K3-Chassis, keinen Nordmende Spectra und von einer Schwarzwert-Klemmdiode haben die auch nix mehr gelernt! Das Wissen um die Verwendung von Vorschaltlampen zur Fehlersuche ist mit dem Ableben der Röhrenradios und -fernsehern in den 70ern Geschichte, ein Meister von heute würde doch einen Röhrenfernseher unbesehen aufschrauben, an's Chassis fassen und tot sein .... und nicht mal wissen, warum!
Ich habe gehört, man sagt inzwischen Motherboard zu den Elektronikfragmenten, die einen Fernseher mit Bildröhre inzwischen inwendig zieren. Wenn ich so in meine neueste Kiste (von Aldi, mit Bildröhre, LCD sieht sch**** aus, alles nur noch ausgeschnittene Pappkameraden ohne Tiefe im Bild) reinschaue, kann ich das auch fast nachvollziehen. Diese Zigarrenkiste kann man wohl nur noch am Stück wechseln, da ist selbst der DST oder der HOT vermutlich teurer zu wechseln als eine neue Zigarrenkiste aus China. Wozu soll man da auch noch in der Schule aufpassen? Wenn der Fernseher nicht mehr geht, tauscht man das Motherboard, wenn's dann immer noch nicht geht, schmeißt man ihn weg (Entschuldigung, wenn ich jetzt die Antwort auf die mündliche Prüfungsfrage für die Gesellen 2009 vorweggenommen habe).
Aber manchmal hab ich wirklich das Gefühl, was wir damals in den 70ern auf der Berufsschule als Radiot gerechnet und an Grundschaltungen und deren Funktionen verinnelicht haben, da kann man heute bestimmt genausogut Ingenieur mit werden.
Und wenn ich dann die Gesichter meiner 30-jährigen Kollegen sehe, wenn ich erzähle, daß ich mal eben selbst die Kopfdichtung an unserem Familiendiesel gewechselt habe, weil ich nicht bereit war, den futuristischen Kostenvoranschlag der Werkstatt zu bezahlen und dafür lieber ein paar Urlaubstage geopfert habe! Die wissen vermutlich nicht mal mehr, wo die ist - geschweige denn, wie man sowas macht!
Ich habe igendwie das ungute Gefühl, daß es mit diesem Deutschland stark den Bach runter geht, wenn wir erst mal ausgestorben sind. Aber das soll uns dann auch nicht mehr kratzen, ob es den anderen dann noch zu denken gibt, wage ich aber auch zu bezweifeln...
So long
Thomas
BID = 545358
DonComi
Klar, aus Bremen wundern mich diese Worte nicht
Aber ich habe da noch Hoffnung. Nicht Allen ist unser Land unwichtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 31 Aug 2008  0:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527829   Heute : 21822    Gestern : 22653    Online : 443        25.11.2026    19:31
