Triac Ansteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  12:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Triac Ansteuerung
Suche nach: triac (3667)
BID = 172700
Da kann ich wählen. Wofür ist das genau
Nein, du kannst nicht wählen, denn deine 12V reichen einfach nicht aus.
Die Nullspannungsschalter verwendet man, um bei Widerstandslasten die hochfrequenten Störungen zu unterdrücken, die sich ergeben wenn der Laststrom schlagartig auf einen hohen Wert springt.
Bei 230V ist der Lastsprung noch relativ gering (10%) und es tritt auch kein nennenswerter Abfall der Effektivspannnung auf, wenn man bei 20..30V schaltet.
Ohne den ZCD würde im Extremfall bei 325V der 1,4-fache Nennstrom geschaltet.
Logischerweise eignen sich Nullspannungsschalter nicht für Dimmer, sondern nur für Lasten die längere Zeit eingeschaltet sind, wie etwa Heizer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2005 15:53 ]
BID = 172813
Her Masters Voice
also ich täts mal so probieren:
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 172881
ManniHorsti
die Dinger haben im Eingang eine Leuchtdiode, d.h. man muss dem Eingang einen Vorwiderstand vorschalten. Berechnen kann man das, wie den Vorwiderstand einer roten Leuchtdiode. Nullspannungsdetektoren für die Einschaltung braucht man nur dann, wenn es im Radio nicht knistern darf. Ausschaltstörungen gibt es beim Triac nicht, weil der ja nur dann ausschaltet, wenn kein Strom mehr fließt, somit enthält der Stromkreis ja keine Energie mehr, die sich austoben muss.
Gruß Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 12 Mär 2005 21:29 ]
BID = 172906
Den hat hmv doch eingezeichnet.
Allerdings hat er die LEDs verkehrt herum gezeichnet und der Widerstand in der Kollektorleitung des unteren Transistors ist überflüssig bis schädlich. Also weglassen !
BID = 172908
ManniHorsti
Die Drehrichtung kannst Du mit vier von den Dingern ausführen. Du schaltest die ähnlich wie einen Brückengleichrichter. In den "Gleichstromzweig" schaltest Du Deinen Verbraucher (Anker), an den "Wechselstromkreis" schaltest Du die Versorgungsspannung in Reihe mit dem Feld. Mit Deinen Ausgängen schaltest Du dann jeweils zwei gegenüberliegende "Triacs" durch. In den Gleichstromzweig schaltest Du den Anker des Motors, in den Wechselstromkreis das Feld des Motors. Niemals alle vier gleichzeitig einschalten, dann knallts. Vorsicht vor "Überkopfzündungen" (das heißt wirklich so). Anker gut mit Transildioden entstören. Wichtig !!!
Gruß Manni
BID = 172909
ManniHorsti
Bei einem Synchronmotor oder Kondensatormotor brauchst Du natürlich nur zwei von den "Triacs", die Du dann wechselweise
ansteuern kannst.
BID = 172921
Her Masters Voice
stümmt, die LEDs sind verkehrt herum. Muss ich mal das Bauteil im Express Schematic anpassen. sollte ja auch nur erstmal das Prinzip erläutern.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 173018
sean
@mastervoice
danke dir, die skizze ist brauchbar
@perl
Versteh ich jetzt wirklich nicht mehr. Von welchen 12 V reden wir hier? Steuerspannung oder Schaltspannung?
@manni
Drehrichtung ? Motor? Beides nicht. Lampen schalte ich
Bezüglich des Knisterns im Radio muß ich das wohl mal testen. Ich hatte gedacht heute einige SSR S202 S01 zu bestellen (ohne Nullstromschalter), die S02 sind mit Nullstromschalter.
Allerdings hab ich wie oben beschrieben momentan nicht das Verständnis wann er nu schaltet und wann nicht, ich hab halt nur 12 V.
sean
BID = 173021
ManniHorsti
Bei Lampen brauchst Du natürlich nur für jede Lampe einen.
Ich muss jetzt weg, abre ich kann gleich gerne mal aufmalen,
wie das geht, und Dir ein Foto zusenden. Alles easy.
Bis gleich
BID = 173025
sean
danke dir manni, bis gleich
sean
BID = 173054
ManniHorsti
Hallo Sean,
ich habe mal eine Frage an Dich. Dass ich heute morgen Deine Anfrage @manni gesehen habe, war reiner Zufall, weil Du mit Deinem Thema ganz oben standest. Da habe ich dann rein geschaut und den @manni gesehen. Woher kann ich wissen normalerweise wissen, ob mich jemand etwas gefragt hat ?
Jetzt habe ich noch Fragen speziell zu Deiner Sache. Was oder wie sollen wieviele Lampen mit welcher Spannung und Leistung eingeschaltet werden ?
BID = 173088
sean
@manni
[quote]Woher kann ich wissen normalerweise wissen, ob mich jemand etwas gefragt hat [quote]
Ich bekomme immer eine Email zugesendet. Das kann man beim antworten auf einen Beitrag unten auswählen.
2 Lampen, 12 V AC, jeweils 10 Watt
Die erste Lampe ist immer aus, kann über den ersten Ausgang geschaltet werden. Die zweite Lampe ist immer an, kann über den zweiten Ausgang (ab)geschaltet werden.
So, nu bin ich mal für ne Stunde weg. Bis gleich
sean
BID = 173145
ManniHorsti
Ich bin zu dumm, wo kann man das anklicken ?
Manni
BID = 173151
ManniHorsti
Falls wir den Kontakt verlieren:
    ManfredHorstmann äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Wir können dann wieder einen Termin für das Forum abmachen.
Jetzt muss ich weg.
Manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ManniHorsti am 13 Mär 2005 14:53 ]
BID = 173266
sean
Hallo Manni,
ok, ich bin heut Abend und morgen hier im Forum.
Wenn ich ein "neues Thema erstelle" habe ich unter dem großen Textfeld "Optionen", dort kann ich als letzten von 4 Punkten "Emailbenachrichtigung bei Antworten" auswählen.
Momentan kann ich das bei meinen Antworten nicht auswählen, vermutlich weil ich das schon aktiviert habe.
sean
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492913   Heute : 9475    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    12:01
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
