Treibertrafo für Transistor Suche nach: transistor (12361) |
BID = 730121
68Andy Stammposter
Beiträge: 296 Wohnort: 72764 Reutlingen
Guten Abend zusammen
Kann mir bitte einer erklären, warum in manchen Schaltungen
der Transistor über einen Treibertrafo angesteuert wird?
Ich habe dazu online nichts gefunden und mich interessiert einfach,
was dieser Mehraufwand für Vorteiel bringt.
Gruß und Dank
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am 28 Nov 2010 18:51 ]
BID = 730127
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Vielleicht, weil eine galvanische Trennung zwischen dem Transistor (Leistungsteil) und der Steuerung erforderlich / gewünscht ist. Das Ansteuersignal für einen bipolaren Transistor ist der Basisstrom. Damit dieser fließen kann, muss die Basis eine bestimmte Spannung in Bezug zum Emitter haben. Wenn nun der Emitter nicht weitestgehend auf Massepotential der Steuerung liegt, braucht man dazwischen eine Anpassstufe. Das kann solch ein Trafo sein.
z.b. http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=1137
Findet man bei Thyristoren auch als "Zündübertrager"
Vielleicht meinst Du aber auch ganz was anderes und meine  ist putt.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 730130
68Andy Stammposter
Danke Harald.
Also konkret ist mir das bei Horizontalendstufen aufgefallen.
Andi
BID = 730133
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Dieser Schaltungskniff ist m.E. genial, er hat mir bei großen Problemen bei einer ähnlichen Schaltung geholfen
Man hat einerseits eine galvanische Trennung, was beim Ausfall des großen Transistors die restliche Schaltung vor der Zerstörung schützt, andererseits erreicht man einen relativ hohen Sekundärstrom, den der Leistungstransistor aufgrund seines niedrigen Verstärkungsfaktors braucht.
BID = 730134
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Impedanzwandlung und mit ein paar umliegenden Bauteilen die Ausräumung der Basis an der Endstufe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Nov 2010 19:43 ]
BID = 730135
68Andy Stammposter
Ok, so langsam wird es mir klar...
Wie dimensioniert, bzw. berechnet man so einen Treibertrafo?
BID = 730137
Man kann sich die Berechnerei (von der ich keine Ahnung habe, ich optimiere experimentell...) sparen, indem man die wichtigen Teile der Platine heraussägt und anschließt....
BID = 730144
68Andy Stammposter
Ich sehe schon, um praktische Versuche komme ich nicht rum,
aus der Platine aussägen ist auch völliges Neuland für mich,
na ich bin ja lernwillig
BID = 730171
Wieso?
Einfach am Rand der Platine anfangen und weitersägen, bis man die Platine in der Hand hält...
BID = 730179
Nicki, kümmere Dich um Deine quadratische Gleichung!
| | Wie dimensioniert, bzw. berechnet man so einen Treibertrafo? |
Entscheidend ist der Steuerstrom an der Basis der den Transistor schnell und sicher schalten lässt. Meineswissens ist man bei einer H-Endstufe, je nach Ausführung schnell mal mit zumindest einem Amperé dabei.
Wie es berechnet wird weiß ich nicht, brauchte es auch nie. Diese Trafos fallen eigentlich nie aus, dafür die Elkos im Umkreis die recht hergenommen werden. In Serie zur Basis ersetze ich deshalb einen Elko immer durch den wesentlich teureren Folienkondensator. An der Versorgungsspannung / Primärwicklung ist auch meist ein Elko der platt ist. Speed-Up Dioden in Serie zur Basis sind auch oft vorhanden.
Perl hat hier bestimmt eine passende Formel im Handgelenk welche er so ganz nebenbei herausschüttelt.
BID = 730249
perl Ehrenmitglied
| | Meineswissens ist man bei einer H-Endstufe, je nach Ausführung schnell mal mit zumindest einem Amperé dabei. |
Genau das ist der Punkt.
Diese Hochspannungstransistoren haben eine sehr geringe Stromverstärkung von machmal sogar nur 3. Bei Kollektorspitzenströmen von etlichen Ampere.
Die erforderliche Steuerspannung ist aber nur in der Größenordnung von 1V.
Ohne Trafo hätte eine Treiberstufe, die mit vielleicht 15V versorgt wird, einen miserablen Wirkungsgrad und eine hohe Leistungsaufnahme.
An der Berechnung dieser Übertrager ist nichts besonderes.
Allerdings muß man daran denken, daß der Trafo gleichstromvorbelastet ist.
Deshalb muß man einen Luftspalt einplanen und die entsprechend niedrigere Induktivität berücksichtigen.
BID = 730267
68Andy Stammposter
Danke.
So was in der Art habe ich mir gedacht.
Und was ist der Vorteil gegenüber einem Treibertransistor?
Andi
BID = 730271
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
68Andy hat am 29 Nov 2010 08:04 geschrieben :
Danke.
Du hast bei einer H-Brücke automatisch eine galvanische Trennung zwischen Steuerung und Leistungsteil bei dem schnell mal einige hundert Volt anliegen können. Zudem entfällt der zusätzliche Schaltungsaufwand der betrieben werden muss um die am + liegenden Transistoren mit einer positiveren Spannung anzusteuern als am Mittelabgriff zum Motor(Zum Beispiel Frequenzumrichter) anliegen.
powersupply
BID = 730321
perl Ehrenmitglied
| | was ist der Vorteil gegenüber einem Treibertransistor? |
Das hatte ich doch schon geschrieben: Der Wirkungsgrad.
Es macht schon einen Unterschied, ob das Netzteil 2W Leistung bereitstellen muß oder 20W, welche nachher zum größten Teil in Wärme verwandelt werden.
BID = 730376
68Andy Stammposter
Gestrenger Herr perl,
jetzt hat es gefunkt, ich stand auf der Leitung, bin noch frisch
Danke und Gruß
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 68Andy am 29 Nov 2010 18:42 ]
