Transistorschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  14:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistorschaltung
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 748512
dario
Hallo Zusammen,
ich habe da aus einer Schaltung einen Teil,
dessen Sinn ich nicht so ganz verstehe.
Es geht um die Empfängerseite einer IR Reflexlichtschranke.
Ich verstehe den Sinn des PNP Transistors nicht.
Wenn kein Licht auf den Photo-Transistor fällt sperrt dieser
und die Ausgangsleitung hängt in der Luft. Daher gehe ich davon aus,
dass der interne Pull-Up im Mikrocontroller aktiviert ist.
Wenn nun Licht auf den Transistor fällt leitet der und die Spannung
am Ausgang sinkt. Jetzt wird der PNP leitender und der Photo-Transistor
wird eventuell noch stärker leitend, es wäre also eine Mitkopplung,
sehe ich das richtig?
Beim Ausschalten könnte ich mir das Gegenteil vorstellen, sodass sich
das Ganze in etwa wie ein Schmitt-Trigger verhält.
Was meinen die Experten?
Danke
Dario
BID = 748515
sodass sich das Ganze in etwa wie ein Schmitt-Trigger verhält
Sicher nicht.
Möglicherweise meinte der Verfasser, daß er auf diese Weise einen Logarithmierer bauen kann, aber so wird das nichts: Es kommt lediglich ein verringerter Lastwiderstand für den Phototransistor zustande.
BID = 748535
IC-Killer
Ich sehe das eigentlich ganauso, aber hmmm, mach ich da einen Denkfehler? Wird da nicht sogar ein fetter Kurzschluß verursacht : Optokoppler Transistor wird leitend, zieht Basis PNP Richtung negativ -> PNP leitet. Bedeutet Kurzschluß +Ub -> Masse, da beide Transistoren leiten. Oder irre ich da auch? Würde bedeuten, daß die Schaltung wohl Schrott ist.
Ich leider auch nicht. Wer ist denn auf die Idee der Schaltung gekommen, bzw. was sagt der zum Sinn des Transistors ? Könntest Du mal den ganzen Plan hochladen ?
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 15 Feb 2011 13:36 ]
BID = 748583
dario
Also die Schaltung ist aus einem ELV Energiemonitorsystem EM 1000.
Hier ein Link zu dem Plan.
Die Schaltung befindet sich auf Seite 6 Bild 4.
Ich wollte das ganze mit einem cny70 selber basteln und habe soeben
für mich die Frage beantwortet, ob ich auch so einen PNP Transistor
brauche.
Ich schätze mit einem cny70 sollte das einfach machbar sein.
Dario
BID = 748695
Bartholomew
Nix Reflexlichtschranke, das Ding misst die Menge der reflektierten IR-Strahlung der Zählerdrehscheibe und kann so erkennen, wenn die rote Markierung vorbeisaust.
Der Transistor dient dazu, die Spannung am Eingang des µC über einen weiteren Bereich aufzuspreizen, je nachdem, wie viel Infrarotlicht einfällt. Der µC wertet das Signal nicht digital, sondern über einen A/D-Wandler aus, da ist das hilfreich.
Mach das nächste mal gleich den ganzen Schaltplan zugänglich, sonst ist das immer so ein rumgestocher im Nebel...
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 15 Feb 2011 23:38 ]
BID = 748699
Daß der Konstruktör solches im Sinn gehabt haben könnte, erwähnte ich ja schon.
Nur funktioniert das eben so nicht: Der Lastwiderstand ist 1M dividiert durch die Stromverstärkung des pnp (ca. 500) und dann wäre es einfacher gewesen, gleich einen 2k-Widerstand zu verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494815   Heute : 11378    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    14:03
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
