Transistor-Sprechkapsel Suche nach: transistor (12361) |
BID = 857863
Kerko Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Braunschweig
ich bin etwas ratlos und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Folgenden Artikel ( http://www.elektronikhandel-online......4D%26) habe ich einem Kunden verkauft. Der Kunde schreibt nun Folgendes:
Sehr geehrter Herr Harmeling,
ich habe die Lieferung bekommen, habe aber ein Problem:
ich wollte Transistor Sprechkapseln, also solche, die einen integrierten Transistor-Verstärker haben.
Die gelieferte Kapseln haben kein Verstärker, scheinen keine Sprechkapseln, sondern Hörkapseln zu sein.
Die kann ich leider nicht brauchen. Haben Sie andere Kapseln, mit Verstärker?
(z.B. GW044D? - Ist es ein Sprechkapsel? Mit Verstärker?)
Wie weiter?
Mit freundlichen Grüßen,
Name ist der Redaktion bekannt
Mich wundert es nun, dass auch andere Anbieter den Artikel als Transistor-Sprechkapsel anbieten und vor allem, dass dieser Artikel sehr gut verkäuflich ist und es bisher keine Beschwerden gab. Im Gegenteil - einige Kunden bestellten den Artikel kurze Zeit nach der Bestellung erneut. Es gab ansonsten bisher keine Beschwerde zu dem Artikel.
Meine Frage nun lautet: Liege ich wirklich falsch und habe ich eine falsche Artikelbeschreibung angegeben? Falls nicht, wo könnte das Problem sonst liegen?
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank schonmal im Voraus.
MFG
Nils
BID = 857869
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
hallo Kerko,
ist die Kapsel sicher von AKG (Österreich oder Deutschland)?
Baldur
BID = 857874
Kerko Stammposter
Hi Baldur,
danke für Deine schnelle Antwort!
Ja, wegen des Herstellers bin ich mir sicher, siehe eingescannte Abbildung.
MFG
Nils
BID = 857880
Murray Inventar
BID = 857892
Kerko Stammposter
Hi Murray,
hab mal das Gehäuse geöffnet, innen schauts rot aus. Wie kann ich das denn am besten testen ohne große Gerätschaften zur Verfügung zu haben?
MFG
Nils
BID = 857894
admin Administrator
Hat anscheinend nichts mit Transistoren zu tun.
Kunde hat recht. Am besten umtauschen.
Baldur
BID = 857911
Kerko Stammposter
Hallo Baldur,
vielen Dank!! Werd ich machen. Mich wunderts nur, dass es bisher keine Beschwerden gab. Dann werd ich auch mal schleunigst den Artikel aus dem Sortiment nehmen.
MFG
Nils
BID = 857917
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Das sind (wenn es keine Hörkapseln sind, Bild sieht leider danach aus) Transistormikrofone für Telefone.
Diese haben aber normal eine kleine Platine eingebaut.
http://www.ebay.de/itm/Fernsig-TS-T.....d9f56
Optisch können sie auch ein wenig anders aussehen.
Die Farbe sagt normal etwas über die Empfindlichkeit.
grün -> normale Leitungslängen
rot -> lange Leitungslängen
(von Vermittlungsstelle bist Apparat)
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 857918
perl Ehrenmitglied
| | Mich wunderts nur, dass es bisher keine Beschwerden gab. |
Vielleicht brauchten diese genau diese Version als Ersatzteil.
Wenn du das Teil als "transistorisiert" bewirbst, muss auch ein Verstärker drin sein.
Möglicherweise gibt es das gleiche Teil mit einer etwas anderen Nummer auch als reine Sprechkapsel mit eingebautem Verstärker.
Dynamische Systeme "dyn" werden gerne sowohl als Hör- wie auch als Sprechkapsel verwendet. In solche Fällen befindet sich der Mikrofonverstärker, ohne den es dann nicht geht, eben anderswo.
P.S. @woodi:
rot -> lange Leitungslängen |
Entspricht das der OB / ZB Bezeichnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Nov 2012 12:28 ]
BID = 857948
perl hat am 15 Nov 2012 12:24 geschrieben :
P.S. @woodi:
rot -> lange Leitungslängen | Entspricht das der OB / ZB Bezeichnung?
Nein, beides für ZB.
Ab Leitungslängen von ca. 1200 Ohm sollten füher die roten Kapseln genommen werden. Zusätzlich sollten in die alten Apparate ein "Nachbildungszusatz" (NZ) gesteckt werden um die Rückhördempfung usw. anzupassen.
woodi
BID = 859007
Kerko Stammposter
wie schließe ich denn eigentlich ein Thema, sodass meine Helfer zumindest eine Art Lob von mir erkennen können bzw. erkennen können, dass sie mir weiterhelfen konnten. Gabs nicht irgendwo solch ein "Danke - Fragen erfolgreich beantwortet"-Button?
Aber nun auch so schon einmal: Vielen Dank Euch allen für die Hilfe!
MFG
Nils
