Transistor oder sowas für Schrittmotor?
Serverzeit: 25 11 2026  02:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) schrittmotor (554)
BID = 178704
Olson
ich hab mir die folgende Steuerkarte für den COM-Port gebaut:
http://www.skilltronics.de/runterlader/Schaltungen.jpg (Schaltplan ganz unten)
Diese ULN2803 sind pro Ausgang mit 500mA belastbar und schalten die Masse durch. Jetzt möchte ich an die Platine einen unipolaren Schrittmotor dranhängen. Die Spulen haben einen gemeinsamen Pluspol. OK. Die einzelnen "Steuerleitungen" (4 Stück) kommen an die Massen. Wenn ich die aber direkt an die ICs hänge, überlaste ich sie, da der Schrittmotor an jeder Steuerleitung bis zu 4A zieht.
Versteht ihr die Problematik? Ich glaub ich hab das irgendwie verwirrend erklärt. Naja.
Ich muss halt mit einer wenig belastbaren Masse eine stark belastbare Masse zur Verfügung stellen - ohne Relais. Natürlich kann das Netzteil da irgendwie wie bei einem Relais eingeschleift werden, aber wie?? Ich bin einfach zu doof.
Am liebsten würde ich Relais benutzen, da ich von denen weiß, wie sie funktionieren... Aber: Die sind für einen Schrittmotor zu langsam und gehen bei so vielen schnellen Schaltintervallen schnell kaputt.
Ich hoffe ihr könnt mir ein Bauteil empfehlen.
~Olson~
BID = 178714
alpha-ranger
ULN weg, dafür vier Stück BUZ 21,BUZ11 oder ähnlich nehmen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 178796
Olson
gibt es nicht auch noch eine Möglichkeit, etwas an die Ausgänge der ULNs dranzuhängen?
Dafür müsste man ein Teil haben, das durch Beschaltung mit der Masse eine andere Masse durchschaltet. Vielleicht ein Dual-Gate-MOSFET oder sowas? Ich hab noch nicht so viel Ahnung von diesen Sachen...
Danke schon mal,
Olson
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olson am 26 Mär 2005 12:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509755   Heute : 3697    Gestern : 22653    Online : 375        25.11.2026    2:27
