transistor
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 9591
hannoban
Der mit dem ich getestet habe, stammt aus der selben Quelle, hab aber auch noch welche aus anderen kamereas. naja, bei 1,5V funzt der eine noch. Daß die Ausgangsspannung unsymetrisch ist, stimmt, macht aber bei dem betrieb an einer K...... nicht soviel aus. Ich hab bis jetzt 4 Stufen, wollte aber noch erweitern. Ich möchte möglichst bei 1.5V Eingangsspannung bleiben, aber ich proier auch mal einen anderen Sperrschwinger der viel größer ist. (Weiß der Geier wo ich den rausgebaut habe, der liegt schon seit Jahren in meiner geilen Kramschublade.)
Mit 4 Stufen komm ich auf ca. 2mm. Aber wie gesagt, ich erweiter noch.
bye
BID = 9632
DrZoidberg
Ich bin mit 3 Stufen auf 1,2 cm gekommen. Hab aber auch 3 Sperrschwinger in Reihe geschaltet und mit 3V betrieben.
Das ganze hab ich dann an die Kaskade angeschlossen.
BID = 9673
hannoban
Ich kann es nicht beschwören, aber ich glaube nicht, daß man Sperrschwinger einfach wie Trafos in Reihe schalten kann, um höhere Ausgangsspannung zu bekommen. Wenn doch, würde mich interessieren wie du das genau Geschaltet hast.
BID = 9689
DrZoidberg
Die 1,2cm langen Funken beweisen, dass es geht.
Ich habe die Primärseiten parallel geschaltet und die Sekundärseiten in Reihe. Man kann aber nicht zu viele zusammenschalten, da es sonst die Isolation zwischen Primär- und Sekundärspule durchschlägt.
Es ist besser, wenn man den Ausgang des ersten Sperrschwingers nicht mit benutzt und nur die Ausgänge der anderen verbindet. Dann hält es mehr Spannung aus.
BID = 9701
hannoban
Und die Anschwingwicklungen? Schaltest du die Parallel, Seriell oder nur eine davon an die Basis der Transe. Oder aber benutzt du mehrere Transen?
Ist ja cool, daß das funzt. Probier ich auf jeden fall aus, mit dem kleinen, und dem fetten Sperrschwinger, den ich vermutlich mal aus einem Comuter-Schaltnetzteil ausgebaut habe. Der war zwar bestimmt für die umgekehrte Transformation, aber wenn Reihenschaltung funzt, funzt es auch bestimmt wenn man den andersrum anschließt. Für die K...... muß ich mir dann aber noch was überlegen, denn die einelnen Bauteile sind nur für 1000V ausgelegt.
BID = 9727
DrZoidberg
Eine Kaskade aus nem Fernseher hält 10000 V Eingangsspannung aus, hat aber nur 3 Stufen.
Nur die Rückkopplungswicklung des ersten Sperrschwingers hängt am Transistor. Die anderen Sperrschwinger werden einfach als Trafos benutzt. Sind ja schliesslich auch Trafos nur halt mit einem zusätzlichen Anschluss.
Da die Primärseiten alle parallel geschaltet sind, laufen die Synchron. Sonst könnte man die Ausgänge ja auch nicht in Reihe schalten.
Man muss halt nur aufpassen, dass die hohen Spannungen nicht die Isolation der Trafos bzw. Sperrschwinger durchschlägt. Da die Primärseiten zusammenhängen, kann das leicht passieren. Trenntrafos auf der Primärseite würden da helfen.
BID = 9802
hannoban
Jo danke, das probier ich mal aus. Werd wohl ne neue Kaskade bauen, denn 3 Stufen sind mir zu wenig. Aber was mich noch interessieren würde: Welche Transe benutzt du denn jetzt? (Denn darum ging´s hier ja eigendlich )
BID = 9812
DrZoidberg
Die 2SD2504. Wenn die Schaltung nicht stark belastet wird, hält die auch mehrere Sperrschwinger aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509531   Heute : 3470    Gestern : 22653    Online : 880        25.11.2026    2:17
