Tragbarer DVD player, Akku defekt Suche nach: akku (11565) |
BID = 862620
Theend Neu hier
ich habe mir einen gebrauchten Tragbaren DVD player gekauft. Ich habe erkannt das der Akku total kaputt ist, also keine Sekunde den Strom speichert.
Jetzt meine frage, woher bekomme ich einen LiPo akku, der 9 Volt liefert, ca. 1800 mAh (sollte er schon haben) und ca. 10 x 15 x 0,5 cm flach ist?
Kann ich alternativ auch ein Handyakku einbauen? Sollte schwierig sein da 9 Volt zu finden oder?
Sollte so ein Akku Preislich nicht rentabel sein, wäre es dann möglich einen externen Akku, aus zb AA oder AAA batterien zu bauen und das dann einfach an dem DVD player aussen anschließen? Wo normalerweiße das netzteil ran gehört? Wäre dann vllt eine günstige, langanhaltendere Alternative. Meine frage dazu: Ich weiß das bei Modelautos aufgepasst werden muss, wieviel der Akku "leisten kann", da ja Modelautos sehr schnell viel strom benötigen. Das Gerät benötigt laut netzteil 9 Volt und 1A. Kann das jede A AA oder AAA Batterie?, oder brauche ich einen leistungsakku?
BID = 862621
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Theend hat am 14 Dez 2012 20:56 geschrieben :
Indeed.
Mach mal Fotos vom kaputten Innenleben...
BID = 862622
Theend Neu hier
| | Mach mal Fotos vom kaputten Innenleben... |
Meinst du jetzt vom kaputten Akku?
Hab ihn nicht aufgemacht, was soll das nützen?
BID = 862623
GeorgS Inventar
Ohne Angabe
wie dein Gerät heißt, ist deine Frage ziemlich d....lich.
Und in amazon oder Ebay hast du nat. auch nicht gesucht,
oder?
Man findet da z. B. so was:
http://www.amazon.de/Universal-Port.....r=8-2
Dimmen ist für die Dummen
BID = 862625
Theend Neu hier
Für was denn der Name? Ist ein sehr wenig verbreitetes gerät, namens Xoro
Ersatz akkus gibts nicht und dein Link ist sehr überteuert. Wenn ich 8 1,2 Volt aa Batterien in reihe schalte, komm ich preisgünstiger davon. und habe ca. dieselbe Kapazität.
BID = 862632
Theend hat am 14 Dez 2012 21:01 geschrieben :
Wovon sonst
Das würde es mir ersparen, dir die weiteren Details langwierig aus der Nase zu ziehen
BID = 862634
GeorgS Inventar
| | Wenn ich 8 1,2 Volt aa Batterien in reihe schalte, komm ich preisgünstiger davon. und habe ca. dieselbe Kapazität. |
Ja, dann tu das doch!
BID = 862641
Otiffany Urgestein
Wo gibt es AA-Akkus mit 4000mAh????
BID = 862647
Theend Neu hier
Vllt nicht 4000mAh aber auch mit 16 Batterien könnte mans realisieren
Also akku ist nicht defekt. Habe grade zum test den Akku an den eingang des gerätes gehängt, also nur + und - und er ging an.
Jetzt könnte entweder das gerät defekt sein, ODER die elektronik in dem Akku oder?
BID = 862651
Nötigst du mich gerade mich selbst zu zitieren?
BID = 862655
Theend Neu hier
Sorry, aber bevor ich mir einen neuen Akku kaufe und mich jetzt damit rumplage. Schicke ich ihn einfach zurück und suche einen anderen.
Danke trotzdem
BID = 862657
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Danke trotzdem |
Das dürfte dann wohl die einfachste Lösung für uns alle sein !?
| Bei sowas bin ich dann auch kein "Gut-Mensch" mehr |
BID = 862662
Theend Neu hier
Hauptsache was gesagt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Theend am 15 Dez 2012 2:53 ]
BID = 862673
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Für was denn der Name? |
Weil es hunderte verschiedener Modelle unter verschiedenen Markennamen gibt.
Aber wenn du keine Hilfe willst und das abschreiben des Modells vom Typenschild offensichtlich schon eine unüberwindbare Hürde darstellt...
| | Ist ein sehr wenig verbreitetes gerät, namens Xoro |
...Xoro ist nämlich der Hersteller, dann lass es sein.
Schmeiß das Ding in die Tonne oder mach sonst was. Wenn du keine Hilfe willst, warum fragst du dann hier?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Dez 2012 10:42 ]
