Trafo selber basteln
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 150584
sleepingtiger
Moin Moin,
ich versuche gerade einen altes TELEFUNKEN Gerät auszuschlachten. Ich hab da folgendes Problem: Das Radio arbeitet mit zwei Spannungsquellen: eine 26,5 V, die andere 17 V (natürlich Gleichstrom). Wie bastel ich mir einen TRafo der mir die Spannungen liefert??? Oder gibt es so was zu kaufen?
Besten Dank
sleepingtiger
BID = 150586
Bernddi
Hallo zuerstmal
also gleichspannungstransformatoren gibts nicht . was du suchst ist ein netzteil das dir 26,5 und 17 volt Gleichspannung liefert
Gruß bernddi
BID = 150588
sleepingtiger
tach nochmal,
das mag sein, wie ihr erkennt bin ich vollkommener Laie auf dem Gebiet.
Dann suche ich eben einen Netzteil was mir 26,6 und 17 V DC liefert....*g*
sleepingtiger
BID = 150589
Wenn du es ausschlachten willst, wozu brauchste dann nen Trafo?
BID = 151745
Paddy
Suche mal hier im Forum (oder auch bei Google) nach LM317. Dies ist ein kleines IC mit dem man mit wenigen zusätzlichen Bauteilen ein einfaches regelbares Netzteil machen kann. Dazu brauchst Du noch nen passenden Trafo, Gleichrichter und Elko. Wenn beide Spannungen galvanisch getrennt sein müssen, dann brauchst Du 2 Trafos oder einen Trafo mit 2 getrennten Wicklungen.
Paddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501842   Heute : 18410    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    20:51
