Trafo mit vieeelen Kabeln dran... sind das Abgriffe/Wicklungen? Suche nach: trafo (15813) |
BID = 173453
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Das gilt auch für die Primärseite, bei Reihenenschaltung 2*115V richtig herum 230V, falsche Wickelrichtung 0V -> Kurzschluß!
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 173485
...ne ne, so schlimm is es auch nich
...wenn beide 115V Wicklungen in gleicher Wickelrichtung in reihe geschaltet sind, induktzieren beide Wicklungen ein Magnetfeld in gleicher Richtung, dieses induktziert eine Spannung in die Ausgangswicklungen.
...wenn dagegen beide 115V Wicklungen in umgekehrter Wickelrichtung in reihe geschaltet sind, induktzieren beide Wicklungen ein Magnetfeld in entgegengesetzter Richtung, diese heben sich gegenseitig auf, keine Induktion im Eisenkern.
BID = 173492
@Primus
Wenn es keine Induktion gibt, ist das keine Induktivität mehr, und es bleit nur der ohmsche Widerstand vom Lackdraht - könnte etwas rauchen und stinken.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Mär 2005 23:13 ]
BID = 173500
...dann müsste jeder FI-Schutzschalter auch rauchen und stinken
>>> Funktionsprinzip eines Summenstromwandler <<<
BID = 173527
@primus
Wie groß ist der Spannungsabfall am Summenstromwandler des FI? Geht gegen 0, die Spannung soll ja am nachgeschalteten Verbraucher abfallen.
Am Trafo liegen aber sicher die 230V an!
mfg lötfix
BID = 173549
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
Ah, Ok, das mit der Aufhebung des Magnetfeldes ist mir klar... dan wirkt der Induktive Widerstand nicht mehr und es brät mir die Sicherungen durch.. Nur: Wie find ich jetzt die Wickelrichtung wieder raus? (zum sichergehen,will keine Sicherungen opfern...)
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 173585
Wofür willst du die wissen?
Wenn du den Trafo so anschliesst wie vorher brauchst du dich da nicht drum zu kümmern, oder hast du 115V?
Die Ader ist doch noch da wo sie vorher auch war.
BID = 173654
Im Zweifelsfall zum Testen eine 100W Lampe in Reihe mit dem Trafo, das spart Sicherungen
Wenn die Lampe hell leuchtet ist was faul.
mfg lötfix
BID = 173713
Ok, ich werd das dann mit der Birne machen...
Die Kabel sind schon noch dran, mich nimmts einfach wunder, obs da ein Trick gibt (wie mit der Lampe), das rauszufinden.
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 173986
...ach ne, das erklärt auch warum ein Trafo ein paar hundert Windungen und ein Summenstromwandler nur ca. 5 Windungen hat (je grösser die Spannung, desto mehr Windungen auf der Spule)
__________________
100W Lampe in reihe zum Trafo  na da bin ich aber mal gespannt, wie sich die Spannungen da aufteilen
BID = 174315
Ne, das ist schon gut, das mit den 100W! Es ist ja nur zum rausfinden, ob die zwei Spulen mit gleichem Wickelsinn geschaltet sind.. Wenn die Birne hell leuchtet, ist dies nicht der fall, leuchtet sie dunkler, ist alles OK und sie kommt wieder wech.
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 174879
...Wetten das die Lampe in beiden Fällen gleich hell leuchtet, egal ob die Wicklungen in gleicher oder entgegengesetzter Richtung in reihe geschaltet werden
...denn die Spulen sind und bleiben Spulen und deren Induktivität bleibt natürlich auch, egal wie rum sie angeschlossen werden
...die schwarze Ader im weissen Schlauch ist (so wie´s aussieht) die Brücke, die die 115V-Wicklungen in reihe schaltet, die beiden "freien" Anschlüsse der 115V-Wicklungen sind dann "L" und "N" 230V
BID = 174938
Hää? aber ich fand die obige Erklärung logischer...
Wenn sie umgekehrt betrieben werden, löscht sich das Magnetfeld doch aus, die Wirkung des Blindwiderstandes fällt auch aus und es gibt nur noch den Ohmschen Widerstand der Spule...
Hää? Was stimmt denn jetzt??
Die Belegung ist wie von dir beschrieben korrekt.
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 175015
@Steppenwolf:
Habe in meinem Fundus einen Trafo in gleicher Bauweise gefunden und das mal probiert.
Das Ergebnis:
Bei Reihenschaltung der 2 Primärwicklungen entsprechen dem Wicklungssinn leuchtet die vorgeschaltete Glühlampe nicht, Ausgangsspannung 18V.
Bei Reihenschaltung mit unterschiedlichem Wicklungssinn brummt der Trafo laut und die Glühlampe leuchtet hell, Ausgangsspannung 0V.
Was Primus nicht bedacht hat, ist die magnetische Kopplung der beiden Primärwicklungen!
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 16 Mär 2005 21:49 ]
BID = 175153
perl Ehrenmitglied
| | Was Primus nicht bedacht hat, ist die magnetische Kopplung der beiden Primärwicklungen! |
Deshalb hätte er sich besser an seine eigene Empfehlung gehalten:
| Haste keine Ahnung von dem Kasten,
lass die Finger von den Tasten !!! |
