Trafo mit vieeelen Kabeln dran... sind das Abgriffe/Wicklungen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:25:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 173199
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo zusammen:
ich hab folgenden Trafo aus einem alten Radio gerettet:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1656532
vorne Links unten an den zwei Pins werden die 230V angelegt, aber auch rechts oben...
Frage: Wofür sind die Spulen so kreuzweise miteinander verbunden? (rechts unten nach links oben)?
Und der Rest der Kabel: sind das Abgriffe/Wicklungen?
Ich werde ihn dann mal ans Netz hängen und messen.
Wer hat sowas schoneinmal gesehen?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 173206
--Julius--
also erst mal:da haste einen großen trafo aus einem großrn radio geholt.die verzweigung kann ich mir net erklären,der rest din wahrscheinlich nur abgriffe,da sie ja vom jeweils selben pin abgehen.
BID = 173251
Vermutlich hat man die Wicklungen auf den beiden Wickelkörpern verteilt, die fängt als auf dem einen Körper an und geht auf dem anderen weiter.
Wenn du dir die Belegung aufgeschrieben hast dann kannst du den in Betrieb nehmen.
Muß aber wirklich ein größeres Radio gewesen sein, eher eine Kompaktanlage.
BID = 173259
Steppenwolf
Hmm, aber was würde das bringen? wieso nicht getrennt wickeln? Auf einer Seite primär, auf der anderen Sekundär...
Was meinst du mit "Belegung aufschreiben"?
Das war tatsächlich ein grosses Radio, noch mit integriertem Verstärker...
Meine Projekte:
BID = 173292
Hat ein Radio so an sich, sonst wäre es kein Radio.
Radio = Empfänger Verstärker + Lautsprecher in einem Gehäuse
Receiver = Empfänger + Verstärker in einem Gehäuse
Tuner = Nur der Empfänger ohne alles andere
Belegung aufschreiben geht so mit Stift und Papier, ganz ohne Elektronik
Das macht man so wenn man was irgendwo ausbaut. Dadurch kann man ohne Feuerwerk feststellen kann welche Leitung wofür ist.
BID = 173336
Steppenwolf
Wie meinst du Belegung aufschreiben? Soll ich den Trafo abzeichnen oder was? Ich mess doch nicht alle tausend Kabel untereinander durch... Ich häng die 230V da dran wo sie vorher rein kamen und messe dann.... Und sonst hauts halt die Sicherung raus... auch nicht weiter schlimm...
Hmm, der Widerstand zwischen den beiden 230V-Anschlüssen ist nur 4 Ohm... muss das so sein?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 173339
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Wie hast du den Widerstand gemessen?
BID = 173343
Steppenwolf hat am 13 Mär 2005 19:55 geschrieben :
Genau das meine ich doch! So wie du das aber geschrieben hast bin ich davon ausgegangen das du das Ding einfach rausgerupft hast!
BID = 173356
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das sind mit Sicherheit zwei 115V Wicklungen, die durch die schwarze Ader im Weissen Schlauch in Reihe geschaltet werden (2*115V=230V , allerdings ist hierbei auf die Wickelrichtung zu achten !!!)
...sehr mutig, respekt
BID = 173358
Steppenwolf
Ok, nächstes mal schreib ichs auf...
Hmm, zwei 115V-Wicklungen... tönt logisch, sieht auch so aus...
Wickelrichtung beachten??
Ich gucks mir dann morgen nochmals an.
Den Widerstand hab ich mit nem Multimeter gemessen.
Gruss
Mario
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 13 Mär 2005 20:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 13 Mär 2005 20:18 ]
BID = 173360
Nico22
Das ist auch der Grund, warum Trafos nicht mit Gleichspannung funktionieren...
BID = 173362
Steppenwolf
Aaaah, Blindwiderstände, stimmts??
Meine Projekte:
BID = 173377
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Beispiel:
ein Trafo hat eine 20V und eine 5V Ausgangswicklung, werden diese in gleicher Wickelrichtung in reihe geschaltet ergeben sich -> 20V + 5V = 25V , wird dagegen die 5V Wicklung in umgekehrter Wickelrichtung wie die 20V Wicklung in reihe geschaltet ergeben sich -> 20V - 5V = 15V
...alles Klar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 13 Mär 2005 20:37 ]
BID = 173444
Steppenwolf
Ochgott...
Ich muss sie also in gleicher Wickelrichtung in Reihe schalten, damit es für 230V passabel ist, denn sonst wärs für 115 Volt konfiguriert und die Sicherung wandert ins Eldorado...
Hmm, aber eigentlich sollte es doch der Primärseite wurscht sein, sie geht immer für 230V, aber auf der Sekundärseite ändern sich dann die Werte, oder?
Ja, was stimmt denn jetzt? ersteres oder zweiteres??
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 173447
wird der Trafo in Sekunden so warm, das du den nicht anfassen kanst. Sollte die Sicherung noch nicht "geflogen" sein, brennt der Tisch in einer Minute. Mache es also bitte nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493321   Heute : 9884    Gestern : 16862    Online : 479        24.11.2026    12:25
