Trafo Leistung
Serverzeit: 05 11 2026  02:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafo Leistung
Suche nach: trafo (15813)
BID = 130733
Matscher
Soll ich so tun?
BID = 130769
Eigentlich habe ich da ein Trafo und müste ja auf 620 Volt kommen.
Deshalb sollst du ja auch den Strom und nicht die Spannung messen. Stromwandler werden im Kurzschluß betrieben.
Oder du kaufst dir eine Stromeßzange mit passendem Meßbereich.
BID = 130791
Matscher
Mhh na da brauch ich mal einen schups damit ich das kapiere wenn ich den Stromwandler Kurzschließe und denn Kurzschlußstrom messe ist der proportional zum Strom in der zu messenden Leitung ?
Klingt ja gut aber warum das hängt doch bestimmt mit dem Magnetfeld zusammen was dabei entsteht oder?
Aber trotzdem gilt doch das sich die Spannung in der sekundär Wicklung proportinal zu der in der primär verhält
und da diese sich nicht ändert dürfte doch auch der Strom sich nicht ändern oder ?????
BID = 130901
Ein paar Gedanken wie so ein Stromwandler funktioniert, darfst du dir ruhig selbst machen.
Nur soviel:
1) Wenn der Kern keinen Luftspalt hat, wie das bei einem gewöhnlichen Rinkerntrafo er Fall ist, dann gerät er schon durch bescheidene Gleichströme in die Sättigung und es kommt zu Fehlmessungen. Das deshalb, weil Gleichstrom sich eben nicht transformieren läßt.
2) Wenn du das Übersetzungsverhältnis mit Hilfe eines sinusförmigen Wechselstroms bestimmst, solltest du wissen, daß der Mittelwert um das 0,9-fache geringer ist, als der Effektiwert.
Ganz genau ist dieser Faktor 2*Wurzel(2)/pi .
Wenn du z.B. ein Windungsverhältnis von 1:1000 hast, dann würde ein im Primärleiter im AC-Bereich gemessener Strom von 10A auf der Sekundärseite hinter dem Gleichrichter nur 9mA anzeigen.
BID = 130909
caes
Matscher schrieb am 2004-11-21 21:33 :
Genau.
Das auch. Du kannst es Dir ueber die Leistung erklaeren. Wenn der Stromwandler naeherungsweise verlustfrei arbeitet, dann muss die Leistung, die er aufnimmt, genau so gross sein wie die abgegebene. Also:
P1 = U1*I1 = P2 = U2*I2
=> U1/U2 = I2/I1
Also das Stromverhaeltnis ist genau antiproportional zum Spannungsverhaeltnis.
Man muss nur aufpassen, dass der Sekundaerstrom auch wirklich fliessen kann, sonst knallt es.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 131077
Matscher
Gut ich denke ich habe es nu verstanden.
Nur was soll knallen wenn ich denn Trafo nicht kurzschließe?
Àber trotzdem mal noch eine frage zum Wandler wenn ich auf der einen Seite 1 Windung habe bei der 6 Volt anstehen und ein Strom von sagen wir mal 30 Ampere´fließt ergibt das eine Leistung von 6V * 30A = 180 Watt
Is da die sek. seite an der das Amperemeter hängt nicht zum Tode verurteilt wenn die Leistung gleichbleibt?
BID = 131108
caes
Matscher schrieb am 2004-11-22 15:55 :
Die Sekundaerwicklung kann bei offenen Klemmen Hochspannung aufbauen. Perl wuerde sagen, sie "beisst".
Zweiter Grund ist, dass ein Stromwandler nicht fuer Leerlaufbetrieb ausgelegt ist. Wenn die Last fehlt (Fachausdruck: Buerde), werden die Eisenverlust zu gross, so dass er ueberhitzen kann.
Theoretisch ja, aber es liegen ja keine 6 V an.
Der Stromwandler schuetzt sich, indem er gar nicht erst so hohe Leistungen aufnimmt. Er nimmt bei richtiger Auslegung nur soviel auf, wie er fuer die Speisung des Messgeraetes benoetigt. Und das ist ja nicht besonders viel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189932   Heute : 632    Gestern : 38517    Online : 411        5.11.2026    2:21
