Trafo defekt? Suche nach: trafo (15813) |
Problem gelöst
BID = 104141
Freezer86 Gerade angekommen
Hallo.
Ich habe eben folgende Schaltung aufgebaut, musste beim Testen aber leider feststellen, dass die Sicherung beim Einschalten immer rausfliegt.
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/analog_netzgeraet.php
Hab alles durchgemessen, die Schaltung scheint soweit korrekt zu sein.
Dann habe ich zum Test einmal die Sekundären anschlüsse des Trafos getrennt und wollte die leerlaufspannung testen. auch dabei ist die sicherung rausgeflogen.
darf man einen trafo nicht ohne last anschließen?
beim durchmessen der primärklemmen hat das multimeter immer gepiept (durchgang). ist das richtig so, oder hat der trafo nen schaden?
stimmt denn an der schaltung etwas nicht?
BID = 104175
Jornbyte Moderator
| | ...der trafo nen schaden |
BID = 104178
dann muss ich den wohl mal reklamieren. ist von reichelt, wie sind die im allgemeinen bei reklamationen?
mir ist leider nen anschlusspin beim monieren abgebrochen, welchen ist notdürftig wieder angelötet habe. könnte das probleme beim reklamieren geben?
BID = 104206
SEAL Stammposter
ja, dass könnte probleme geben. aber auch nur vielleicht....probieren kostet nichts.
BID = 104303
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Hast Du vielleicht Primär und Sekundär Wicklung vertauscht? Gibt es vielleicht mehrere Primärwicklungen, die Du falsch zusammengeschaltet hast?
BID = 104382
@tixiv:
Das ist mir heute Nacht auch durch den Kopf geschossen.
Werde ich gleich mal ausprobieren.
BID = 104403
Gut dass Doofheit nich weh tut.
Nach vertauschen der Primär und Sekundäranschlüsse funzt der Trafo einwandfrei.
Ich möchte aber noch anmerken, dass Era Trintrafos extrem billig verarbeitet sind, mir ist noch ein Ansschlussstecker abgebrochen.
