Trafo, aus 2 sekundäwicklungen eine machen?
Serverzeit: 24 11 2026  17:13:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 82162
d-ekel
Kann ich aus einem Trafo mit 2x 18V ein Netzteil bauen das 0V und 30V hat oder nur eins das -15V und 15V hat?
Ich will damit ein Drucker betreiben. Er arbeitet eigentlich mit auch mit einer -15 und 15V nur gubt das Probleme wenn man ihn am PC anschließet. (Weil dann die masse vom Paralelport mit -15V verbunden ist)
Oder reicht es schon wenn man das Netzteil nicht erdet?
BID = 82205
Du schreibst Trafo, aber die meisten Drucker haben doch wohl Schaltnetzteile ?
Prinzipiell sollte das gehen, aber du solltest dich entscheiden, ob du das Netzteil ausschließlich für den Drucker oder ausschließlich zum Basteln brauchst.
Beides zusammen wird wohl über kurz oder lang Bruch geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498294   Heute : 14858    Gestern : 16862    Online : 518        24.11.2026    17:13
