Trafo Ansteuerung ???
Serverzeit: 24 11 2026  18:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 439466
Peingebrecks
Nabend,
ich möchte mir gern ein ausgefeiltes Netzteil bauen, an sich kein Problem. Ich habe mir die Frage gestellt ob es sinn machen würde einen Trafo anzusteuern der für den Leistungsteil zuständig ist. Hierbei liegt jetzt keine konkrete Vorstellung zu Grunde, nur die Idee.
Hat einer von euch schon mal sowas gesehen oder vielleicht sogar gebaut? Was wären die Vorteile & Nachteile? Könnte man damit auch etwas mehr aus dem jeweiligen Trafo rausholen?
Wäre super wenn ihr eurer Wissen mit mir teilen würdet. Es reicht wenn ihr Links zur Idee postet wo man etwas dazu lesen könnte falls es sowas gibt.
schönen Abend wünsche ich noch.
Peingebrecks
BID = 439469
SNT arbeiten so, deine Idee ist also nicht neu.
BID = 439477
@ Peingebrecks
Nein, im Deutschen macht überhaupt nichts Sinn (im Gegensatz zum Englischen).
Im Deutschen ergibt etwas Sinn oder hat einen solchen! Wenn es denn sein muß - die wesentlich elegantere Formulierung ist nämlich: "etwas ist sinnvoll".
BID = 439581
Harald73
Falsches Format
verwenden!
meinst du vielleicht eine Triac-basierte Vorregelung (oder auch mit Thyristoren, dann auf der Sekundärseite)?
Siehe z.B.ID367646 https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 439583
Peingebrecks
@Jornbyte
Mit dem Kürzel SNT meinst du sicher Schaltnetzteil. Bei den Schaltnetzteilen die ich kenne wurde der Transformator bisher nicht weiter modifiziert.
Trafo -> Gleichrichter -> Zerhacken -> ...
hast du vielleicht auch ein paar konkrete Links/Verweise auf Literatur dazu?
@sam2
es ist sinnvoll ^^
Peingebrecks
BID = 439679
Nö, genau andersrum.
Gleichrichter -> Zerhacken -> Hochentwickelter kleiner Trafo mit Ferritkern
Ist seit ca. 20 Jahren Stand der Technik und heute in fast jedem Gerät zu finden.
BID = 439753
Peingebrecks
Durch eigene Recherche habe ich noch mehr Infos über SNTs sammeln können, danke für den Denkanstoss.
@Harald73
dir auch eine großes danke schön für das direkte Beispiel, habe noch nicht alles gelesen aber werde ich noch machen ^^.
@Mr.Ed
da geb ich dir ab jetzt recht, jedoch habe ich persöhnlich bis jetzt nur mit dem Prinzip des abwärtswandler gearbeitet um genau zu sein bei folgendem Netzteil von ELV -> http://shop.elv.de/output/controlle.....=2207
. Dieses ist zwar PWM gesteuert jedoch wird der Trafo dabei nicht gesteuert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499389   Heute : 15955    Gestern : 16862    Online : 973        24.11.2026    18:26
