Trafo an Netzspannung anklemmen
Serverzeit: 22 11 2026  17:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 684389
Sebra
Du weißt schon, dass das, was du hier anstellt, lebensgefährlich enden kann? Du weißt sicher, dass es Laien verboten ist, an 230V rumzubasteln (und das aus gutem Grund ). Und dann auch noch einfach so ausprobieren, wann was passiert ist wirklich unverantwortlich
BID = 684444
Wenn Du das mit den 110V + 120V so gemacht hast, wie in Deiner Skizze, müßte es aber funktioniert haben!
Mach das ganze mal spannungsfrei und miß im Widerstandsmeßbereich die zusammengeschalteten Primärwicklungen. Einmal in Version 120+120 und einmal in Version 110+120.
Ergebnis hierher!
Welche Sicherung hast Du verwendet (Bemessungsstrom und Auslösecharakteristik)?
BID = 684489
MatthiasA
ich hatte eine 500ma Sicherung, mit der hats geknallt, 110V und 120V funktionieren nun hab nun eine 1,25A Sicherung
bekomme nun auch saubere Spannungen von 5,0V und 6.3V auf die Komma stelle bzw die Hochspannung passt auch.
Habe die Gleichrichter Röhre nun angeklemmt und bekomme eine akzeptable Gleichspannung
kann sie leider noch nicht messen da das Multimeter nur bis 1KV geht.
Nochmals vielen Dank für die Mühe
nun passt alles!
@Sebra - bin dipl. inf. - fragen kostet nichts!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasA am 17 Apr 2010  9:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458542   Heute : 13913    Gestern : 20435    Online : 294        22.11.2026    17:27
