Tocheruhr an Arduino - Entstörung?
Serverzeit: 16 11 2026  21:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: arduino (734) entstörung (281)
Problem gelöst
BID = 1055338
Soll ich mal den R erhöhen oder ist das sinnlos?
Eher die Kapazität verringern.
Falls du noch welche von diesen Kondensatoren hast, kannst du ja mal zwei bis vier davon hintereinanderschalten. Dadurch verringert sich die Gesamzkapazität entsprechend.
Der Widerstand darf hier auch etwas grösser sein, aber er muß bleiben, denn er verringert die Impulsströme, die auch kleine Kondensatoren beim Kurzschliessen liefern können.
BID = 1055516
tronic73
Ja, die Kapazität zu verringern hats gebracht.
Eine Kombination von 15nF und 100 Ohm scheint gut zu entstören und der Motor zickt auch nicht rum ...
Ich werds nun mal einige Tage laufen lassen und testen.
Vielen Dank an alle die hier geholfen haben!!
tronic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316700   Heute : 11481    Gestern : 12485    Online : 478        16.11.2026    21:10
