TFT-display an svga oder vga anschluss
Serverzeit: 24 11 2026  23:20:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12426)
BID = 9316
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
HI leute
ich würde gern ein TFT display von einem laptop an einem "normalen" PC anschließen (etweder über vga oder svga)!
Ich hab schon gehört, dass man dazu einen Controller braucht, mehr weiß ich auch nicht!
Danke
Tacoden
BID = 9319
Such mal weiter unten im Forum
BID = 9334
Gast
Unten in dem Arteikel geht es um ein Handy display!
Ich rede von einem Laptop-Display, das ich als 2. Bildschirm benutzen möchte!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aufs gleiche raus kommt
Tacoden
BID = 9352
Dafür gibt es rechts oben eine Suchmachine:
Man gibt TFT ein und erhält u.a.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=50&2
Da steht drin, dass man das Teil bei Ebay verkaufen sollte, dann hat man wenigstens etwas davon...
BID = 9382
Gast
Hmmm.. Eigentlich gilt für LCDs, daß sie 1. einen speziellen Controller und 2. eine höchst aufwendige Analog-VGA nach Digital Schaltung benötigen.
Aber neulich hatte ich ein Apple G3-Notebook auf dem Tisch, und das Teil hatte tatsächlich _direkt_ am Display einen Anschluß mit je einem seriellen Differenzeingang für R, G, B, Pixel- und Bildwechsel-Takt. Eventuell kann man ein solches Display direkt an eine Grafikkarte mit 'normalem' Digitalausgang hängen. In dem Powerbook war das Display direkt an irgend so einen Standard-Grafikchip angeschlossen.
Aber eigentlich ging es hier um analog-VGA - sorry for this off-topicness!
Stef(an).
BID = 9387
Ich weiß nur, dass in allen Laptops die ich gesehen habe, normale TFTs verbaut waren. In Flaschbildschirmen hängt noch eine TFT große Platine dahinter mit ADCs, Controllern und Speichern, viele Schaltnetzteile usw.
Ich habe hier einige TFTs liegen, und die brauchen alle Signale im GHz bereich. Leider.
Aber es gibt Grafikkarten die haben einen TFT Ausgang. Damit könnte es gehen, aber keine Garantie...
BID = 9467
Gast
Wie sieht so ein TFT-ausgang aus?
ich hab bei mir einen VGA und ein SVGA anschluss (geforce)
Tacoden
BID = 9472
Etwas größer als ein normaler Monitoranschluß, das Kusntoff ist meist weiß oder grau, und es sind glaube ich drei Reihen aus eckigen Pins.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505063   Heute : 21635    Gestern : 16862    Online : 1159        24.11.2026    23:20
