Temperaturkoeffizient Widerstand mit einrechnen
Serverzeit: 25 11 2026  19:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
Problem gelöst
BID = 774528
erkunder
Hallo Leute,
ich habe davon eigentlich keine Ahnung, aber wie wird das Berechnet.
Folgendes Problem.
Ich habe hier einen Wegesensor mit 50KOhm und in dem Datenblatt steht was von "Temperaturkoeffizient des Widerstands" [ppm/K] 400
Kann ich den Fehler in den Messwerten mit einrechnen?
Würde mich über ein Beispiel sehr freuen.
Messwert z.B. 14KOhm
PS: Hier der Wegesensor
BID = 774532
Ganz einfach:
RTemp=R20°C(1+Tempkoeff*Delta Temperatur)
MfG Mathias
BID = 774535
erkunder
wie gesagt habe ich davon nur wenig Ahnung. Könntest Du mir ein Beispiel geben mit Zahlen?
RTemp=R20°C(1+Tempkoeff=400*Delta Temperatur=???)
Danke
BID = 774536
Das ist die Abweichung des Widerstandswertes vom Nennwert. Für Laien: +-0,04%/°C.
Willst Du das mögliche Fehlerband berechnen oder die absolute Abweichung vom Messwert? Letzteres geht nicht, da das kein vorhersehbarer Wert ist.
Ganz so dramatisch muss das aber nicht sein, denn wenn das Poti an einer konstanten Spannung betrieben wird, kompensiert sich der Fehler am Abgriff.
BID = 774538
erkunder
OK, dann brauch ich mir da keine Sorgen zu machen. Möchte vom "absolute Abweichung vom Messwert" rechnen.
Vielen Dank für die Infos.
BID = 774539
HansG
Zur Homepage von HansG
Offroad GTI hat am  7 Jul 2011 13:50 geschrieben :
Warum setzt du nicht einfach deine Zahlen ein?
R20°C=14kΩ
Tempkoeff=400/1000000K
Delta Temperatur=die Abweichung der Temperatur von 20°C in K
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 774541
erkunder
R20°C=14kΩ -+*/???(0,0004*3C°)
Wäre das so richtig?
BID = 774543
Hää?
Also hier mal ein Beispiel für eine Temperatur von 70°C:
R70°C=14kOhm(1+400*10-6K-1*(70-20)K)=14,28kOhm
MfG Mathias
BID = 774567
Wenn der Weggeber ein Potentiometer ist, braucht man es nur mir einer konstanten Spannung zu speisen und kann den Tk des Widerstandsmaterials vergessen.
Freilich mißt man dann richtigerweise auch nicht den Widerstand als Funktion des Weges, sondern die Spannung.
Eine Widerstandsmessung ist wegen des schwankenden Übergangswiderstand des Schleifers sowieso suspekt.
BID = 774638
erkunder
Vielen Dank an alle für Eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527836   Heute : 21829    Gestern : 22653    Online : 568        25.11.2026    19:31
