Taster zum Rastschalter machen
Serverzeit: 24 11 2026  16:33:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 455796
tset
ich habe hier vor mir nur einen Taster liegen. Dass heißt also, sobald ich ihn loslasse, fließt auch kein strom mehr.
Ich möchte gerne, dass der Strom aber erst wieder unterbrochen wird, wenn ich ein zweites mal auf den taster drücke.
Kann man das mit einem nachgeschalteten Bauteil erreichen?
Vielen Dank im Vorraus!
BID = 455797
faustian.spirit
Kommt darauf an was Du damit steuern möchtest. Im wesentlichen braucht es ein T-Flipflop, einen Entprellkreis und evtl Treiberschaltungen für das Anzusteuernde.
BID = 455798
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Unser Glaskugel ist leider kaputt! Es gibt ungefähr, so pie mal Daumen an die ?? verschiedene Schalter. Welchen dürfen wir uns davon aussuchen? Bild oder genauer Typ und Hersteller wäre nicht schlecht!
Bernd
BID = 455812
tset
HIER VON VORNE
UND SICHERLICH VIEL INTERESSANTER: VON HINTEN
also fließen sollen 12V - eine alte Autobatterie, falls das wichtig istt. das problem ist, dass ich da ja nun auch nicht sooo viel ahnung hab. Gibt es nicht zufällig eine Baugruppe von Conrad oder so? Löten kann ich
BID = 455813
yehti
Moin!
Das Einfachste ist da wohl ein Stromstoßrelais bzw. Stromstoßschalter.
Ist nur das Problem, einen für 12 V zu finden.
Gruß Gerrit
BID = 455814
Kauf dir lieber ein Netzteil, Autobatterien sind nicht gerade ideal als Spannunsgquelle zum basteln. Das kann schnell ins Auge gehen.
Der Kurzschlußstrom ist extrem hoch.
BID = 455822
Stromstoßschalter gibt es für 8V.
Ein Klingeltrafo und dieses (siehe Bild) Stromstoßrelai dürfte die Lösung sein.
BID = 455838
tset
BID = 455846
Ja, von der Funktion her ist es das Gleiche, nur für 12 Volt Wechselspannung.
Ich würde dieses Relais nicht mit Gleichspannung betreiben.
BID = 455851
tset
verdammt, man merkt, dass ich Laie bin ... hatte ich ganz vergessen ...
nehmen wir diesen hier:
http://www.eas-y.de/shop/Artikel?AR.....ERNER
BID = 455881
O.K., genehmigt!
BID = 455899
Ob da ein schlichter mechanisch rastender Schalter nicht doch sinnvoller wäre?
Oder geht es um mehr als zwei Schaltstellen?
Naachtraach:
Hab mir grad noch die Fotos angesehen.
Bestimmt eine Design- und Haptik-Frage. Nun gut.
Allerdings gibt es keinen "positiven" und "negativen" Tasteranschluß!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Sep 2007  4:02 ]
BID = 455919
tset
nunja, da sind ja Anschlüse namens 1 und 2 sowie A1 und A2.
Also ich hätte das nun so verstanden:
in 1 geht das zu unterbrechende Plus hinein und kommt bei 2 wieder heraus.
A1 ist Plus und A2 ist Minus für die Funktion des Schalters?
PLUS BAT -- TASTER -- A1 SSS -- A2 SSS -- MASSE (Steuerstromkreis)
PLUS BAT -- 1 SSS -- 2 SSS -- VERBRAUCHER -- MASSE (Arbeitsstromkreis)
Oder hab ich das jetzt total verpeilt???
BID = 455948
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast vier Anschlüsse an Deinem schönen Taster
(Vandalensicher und beleuchtet - der war teuer)
Zwei Kontakte sind für die Tastfunktion vorgesehen.
Die anderen beiden für das Leuchtmittel, hier eine LED.
Schaue Dir unbedingt das Datenblatt für den Taster an.
Möglicherweise ist der zum Betrieb der LED notwendige Vorwiderstand nicht eingebaut.
Es gibt Taster bei denen der Widerstand integriert ist, daher kann ich dazu nichts genaues sagen, außer -> Blick ins Datenblatt.
Wenn Du ein Ohmmeter oder einen Duchgangsprüfer hast, kannst Du die Anschlüsse recht schnell selbst ermitteln,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Sep 2007 15:20 ]
BID = 455962
Und wo ist in Deinen Stromkreisen das Allerwichtigste, nämlich die Sicherungen???
Müssen unmittelbar an der Bakterie angeordnet werden!!!
Im Prinzip paßt das. Allerdings fehlt die Einspeisung für die Beleuchtung im Taster. Soll die ständig an sein oder nur im Schaltmoment oder nur wenn der Verbraucher an ist oder nur wenn er aus ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497426   Heute : 13990    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    16:33
