svhs per funk übertragen
Serverzeit: 25 11 2026  03:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 155501
Jim Knopf
Kennt jemand eine Möglichkeit ein svhs Signal per Funk zu übertragen? Die üblichen Videofunkübertragungssysteme übertragen ja meines Wissens nur das composite Signal.
Habe vor einen Beamer (an der Decke montiert) bestmöglich mit einem DVD Player zu verbinden. Es läge dorthin zwar ein CAT5 Netzwerkabel, aber soviel ich weiß, müssen bei svhs mindestens zwei der 4 Anschlüße gegeneinander abgeschirmt sein. Player und Beamer sind in demselben Zimmer (Abstand ca. 5m .
Gruß und Danke im voraus
BID = 155504
Bei einer Funktübertragung hat man immer Qualitätsverluste, daher macht es nicht viel Sinn ein SVideo Sidgnal zu übertragen. Wenn du wirklich gute Qualität willst, dann würde ich sowiso RGB verwenden. Dazu brauchst du dann 4 Leitungen.
BID = 155538
Jim Knopf
Müssten die RGB Leitungen dann gegeneinander abgeschirmt oder mit einzelnen Leitungen übertragen werden (was in einem CAT5 Netzwerkkabel nicht der Fall wäre)?
Eine Leitungsverlegung an der Decke wollte ich nämlich vermeiden.
Aber wenn´s nicht anders geht, muß ich mich wohl an den Gedanken gewöhnen.
BID = 155541
Ein CAT.5 Kabel ist für Videoübertragung nicht allzugut geeignet.
Wenn, dann nimm zusammengehörige Adernpaare. Im Cat.5 Kabel sind jeweils 2 zusammengehörige Adern miteinander verdrillt.
Einfach mal ausprobieren.
BID = 157579
Beamerservice Herwig
Zur Homepage von Beamerservice Herwig
@Mr.Ed ....Ein CAT.5 Kabel ist für Videoübertragung nicht allzugut geeignet.
Das ist nur bedingt richtig.Das reine Kabel nicht, aber es gibt Umsetzer von VGA oder Video (FBAS/S-VHS) auf Cat und wieder zurück. Nutz meine Kontaktdaten und ich such dir das raus. Das ganze ist aber nichts für Pfennigfuchser.Es kommt ungefär genau so teuer wie die Leitungsverlegung unter Putz.
Gruß T.Herwig
BID = 157644
Jim Knopf
Zunächst Danke für den Tip.
Aber da wäre bei mir mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Habe gelesen, daß die Umsetzer so um die 250 Euro kosten.
Wenn es keine preisgünstige praktikable Lösung zur Übertragung eines SVHS oder RGB Signals per Funk oder in einem CAT5 Kabel gibt, dann werde ich wohl Aufputz verlegen.
BID = 157899
Wenn die Leitungsverlegung normgerecht vorgenommen worden wäre, läge die Netzwerkleitung in einem Rohr...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510771   Heute : 4717    Gestern : 22653    Online : 262        25.11.2026    3:18
