Suche NILAN VPL 25 CSS schaltplan da defekt Suche nach: schaltplan (24673) |
BID = 873934
GFT_ Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Bünde
Leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, die Temperatur stand auf 15°C so das der Kompressor nicht anlief.
Das Nachheizregister ist rein Elektrisch
Werde mal eins suchen. Meinst du direkt die Kontaktemperaur an den Rohren ?
BID = 873939
GFT_ Neu hier
Das bild zeigt das ganze nach 15 Minuten
BID = 873941
GFT_ Neu hier
Das ganze nach 30 min
Wobei das rohr 2 38°C warm war, die anderen konnte ich nicht messen, dar dem Thermometer das zu wenig war.
lg
BID = 873970
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
da der Verdampfer nach kurzer Zeit halb vereist ist fehlt mit Sicherheit Kältemittel.
Ich würde sagen das ist ein Totalschaden, Undichtigkeit wahrscheinlich im Verdampfer, der müsste dann neu plus 1kg R22 das lohnt nicht.
Der Siff der unter dem Verdampfer klebt ist das nur Rost oder Reste vom Verdampfer und Kältemaschinenöl ?
Wenn Du die Menge der Außenluft regeln kannst, stell die Außenluft ganz ab und laß das Teil im Umluftbetrieb laufen, evtl. reicht dann die Leistung noch zum heizen.
Schon mal den Hersteller nach einer neuen Wärmepumpe angefragt ?
Da die Maschine eine Einheit ist könntest Du die selbst austauschen, alte Kiste dann beim Wertstoffhof entsorgen
Elmar
BID = 874072
GFT_ Neu hier
Hallo, danke für deine Hilfe
Nilan stellt die Anlage nachwievor (nahezu) Unverändert her.
Nur das Kühlmittel scheint sich verändert zu haben (R 407 C)
Ist dies ein zukunftsweisendes Kühlmittel, oder hat man damit in 15 jahren wieder Probleme?
Ich werde mal versuchen in erfahrung zu bringen, was ein Neuer Verdampfer/Verdichter für das neue Kühlmittel kosten mag.
(Am gehäsue selber kann ja nicht viel kaputt gehen  )
Und die Steuerung ist Quasi mein Beruf
Sollte man damit bei unter der Hälfte des Neupreises der Anlage liegen, so würde sich das aus meiner sicht lohnen, da der Rest (Lüfter Steuerung) einwandfrei Funktioniert.
Den "Siff" kann man wegwischen, ist kein Rost.
Über die "langlebigkeit" mit der Nilan auf ihrer Website wirbt, hat mich dann doch zum Schmunzeln gebracht  (siehe bild)
Das zweite Bild zeigt die aktuelle Version der Anlage.
Nochmal Herzlichen dank für deine Hilfe
LG Tristan
BID = 874104
Hallo Tristan,
ich würde versuchen mit Nilan einen Deal zu machen, wenn Du wieder ein Produkt von denen kaufen wilst.
Der Werkskundendienst soll eine Reparatur versuchen und falls die fehlschlägt die Reparaturkosten auf die neue Anlage anrechnen.
Deine Anlage ist von Anfang/ Mitte der 1990er Jahre, da R22 in Neuanlagen zu 1999 verboten wurde.
Die Kiste könnte bis Ende 2013 noch mit recyceltem R22 befüllt werden, lohnt aber nur wenn die Undichtigkeit nicht im Verdampfer/Verflüssiger ist.
Umrüstung auf anderes Kältemittel würde einen Verdichterölwechsel erforderlich machen oder geringere Leistung zur Folge haben.
Hast Du das elektrische Nachheizregister geprüft ?
Wenn Dein Haus extrem gut gedämmt ist könntest Du evtl. nur mit der elektrischen Heizung heizen, für 6000 Euro kannst Du eine Menge Strom kaufen.
Evtl. hast Du auch die ganze Zeit nur mit dem Nachheizregister geheizt und es ist gar nicht aufgefallen ?
Elmar
BID = 874193
GFT_ Neu hier
elmo_cgn hat am 14 Feb 2013 22:39 geschrieben :
Wenn dann hätte ich das gesammte kühlsystem getauscht gegen ein aktuelles
sofern mit der aktuellen annlage kompatibel. Also inkl verdichter
Das ist definitiv defekt, scheinbar lief wohl die heizung jahrelang nur durch die unterstützung dieser. ein neues mit 5 KW heizleistung würde ca 600€ kosten wurde mir gesagt.
Auch wieder war.
Das mit dem deal werde ich mal absprechen.
lg
BID = 874274
wenn Du basteln kannst und willst würde ich mir ein Fensterklimagerät mit Heizfunktion und Invertertechnik holen und an die vorhandenen Rohre anschliessen, den Ventilator der alten Anlage wiederverwenden.
Ansonsten erstmal nur das elektrische Heizregister austauschen.
Wenn Du einen Kältetechniker mit Bastelwillen findest kann der auch das Fensterklimagerät in die alte Kiste einbauen, würde dann aber keinesfalls ein Invertergerät nehmen!
Elmar
BID = 874294
Dani CEE Stammposter
Ich würde es mal mit Herstellerhilfe Probieren, und wenn eine deiner Firmen Kundendienst speziell für den Hersteller macht und nichts rumkommt sollten die schon um eine Lösung bemüht sein.
