Suche mit dem Computer steuerbare Steckdose
Serverzeit: 02 11 2026  07:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 594391
Newbie
ich habe ein sehr spezielles Problem
und zwar will ich mit meinem Computer eine 230 V Steckdose (oder Steckdosenleiste) ansteuern können, so daß ich mehrere Verbraucher
bei Bedarf durch ein Kommando vom Computer aus einschalten kann.
Was ich jetzt aber nicht suche ist so eine Art Master-Slave Steckdose,
bei der dann auch alle Verbraucher an sind, wenn der Computer (auf Master) an ist.
So etwas suche ich nicht.
Ich möchte die Verbraucher vom Computer aus schon gezielt jederzeit an und ausschalten können.
Meine Frage ist nun:
Gibt es so eine steuerbare Steckdose (oder Steckdosenleiste) zu kaufen?
Und wenn ja, wo und wie heißt so eine steuerbare Steckdose?
PS:
Die Steckdose sollte wenn möglich über USB angesteuert werden können.
Zur Not geht auch die Paralelle Schnittstelle oder ähnliches.
Und die Steckdosenansteuerung sollte auch unter Linux funktionieren,
d.h. es sollte dafür Open Source Treiber geben.
Die an der Steckdose angeschlossenen Verbraucher benötigen ca. 300-600 W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  9 Mär 2009  4:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  9 Mär 2009  4:27 ]
BID = 594403
Such mal über Relaiskarte!
Sowas z.B.:
http://www.franksteinberg.de/erel.htm
http://www.bksoft.de/index_licht24pro.htm
BID = 594499
Rial
Schau mal HIER nach der Best.Nr. 710 722
Kostet nur 9,95 und kann alles was du willst Habe ich jetzt auch schon ein paar Monde im Einsatz.Wenn du 230V schalten willst,brauchst du aber noch extra Relais,die von den Relais auf der Karte angesteuert werden ! Direkte Verdrahtung 230V geht nicht auf Karte !!!
BID = 594670
Du mußt nicht basteln!
Das Gewünschte gibt es fabrikfertig: vhttp://cgi.ebay.de/Steckerleiste-S.....A1318
BID = 594688
Newbie
Danke Leute aber ich habe jetzt etwas besseres gefunden:
http://www.cleware.de/produkte/p-usbswitch.html
Die Software läuft sogar unter Linux und der Quellcode ist auch verfügbar.
BID = 594858
clembra
Tipp für die Nachwelt, da es im Ebay-Artikel erwähnt wird: Tintenstrahldrucker nicht über Steckdosenleisten abschaltbar machen oder vom Netz trennen! Beim Wiederanschluss wird so viel Tinte durch gepustet, dass man die Kosten mit der Stromersparnis nicht rein bekommt. Bei sehr seltener Benutzung trocknet darüber hinaus die Tinte ein.
BID = 594864
francydt
Du schreibst zwar was von USB oder LPT Port, aber ich werfe die mal hier rein. Geht über Netzwerk. Ist hald interessant, wenn der Verbraucher weiter entfernt ist.
http://www.ateco.de/
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194042057   Heute : 19710    Gestern : 74163    Online : 527        2.11.2026    7:23
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
