Suche Hilfe für Flip-Flop-Schaltung
Serverzeit: 25 11 2026  06:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 171291
Astronom69
Zur Homepage von Astronom69
Bin sogar zu blöd zum schreiben: ANLEGEN der Spannung... der Transistor ist meiner meinung nach nicht das Problem. Vielleicht gibt es auch Tipps zur Layoutgestaltung, habe Target einfach routen lassen... EMV war okay...
BID = 171322
Und was ist mit dem Rest ?
BID = 171332
Astronom69
Also wenn Du die Analyse meinst, weitere habe ich nicht gemacht, kenne mich halt mit Logic-IC´s nicht so aus. Bin halt in dieser Hinsicht total grün und muß an die Hand genommen werden
Danke,
Jens
BID = 171578
DonComi
Mir scheint DonComi hat einfach drauflosgebastelt, aber gewöhnlich existieren Randbedingungen wie Frequenz, Tastverhältnis, Zustand beim Einschalten, Art der Last und der Versorgung.
Naja, wenn es bei mir funktioniert, dann she ich da keine Probleme, eine Schaltung zur Verfügung zu stellen.
Als Frequenz wurde ja angegeben, dass es mit Taster bedient werden soll, dementsprechend ist auch das Tastverhältnis. Hätte ich von vornerein gesagt, dass da noch ein Schmitttrigger reinmuss, wäre auch alles astrein gewesen.
Der Zustand beim Anschalten wäre im Prinzip zufällig, es sei denn, man macht noch 3 Teile dazu, die beim Anlegen der Betriebspannung einen kurzen Setzt- bzw. Rücksetztimpuls geben. Damit wäre das Problem gelöst. Spannungsversorgung war auch ok, 8V geht doch problemlos bei den CD40xxer. Es sei denn, es handelt sich um HC(T)-Mos.
Und wie schon gesagt, es sollte bei CMOS keine offenen Eingänge geben. Immer auf einen Pegel setzen (also GND oder Ub).
Außerdem muss der J- und K-Eingang auf 8V, der S- und R-Eingang auf 0V liegen, sonst funktioniert es nicht als Toggle-Flipflop. Der /Q-Ausgang bleibt einfach offen.
Und besser ist es, wenn auch das andere FF auf definierte Pegel gepackt wird. (Welche ist egal, denn du brauchst es ja nicht)
Hast du ein IO-Interface oder so? Dann könntest du mit einem Prellfreien Signal vom Computer das T-FF mal testen, in dem du per Software kurze Impulse sendest. Mit einem Multimeter misst du die Spannung am Q-Ausgang.
Das tut mir leid, dass es nicht funktioniert.Guck mal, ob bei deinem Layout alles richtig angeschlossen ist.
Hier die Anschlüsse des CD4027:
BID = 171606
Astronom69
Hi DonComi und perl,
habe im Anhang mal das Layout hochgeladen. Ich nutze den TI C4027BE, der ist pinkompatibel mit der Target-DB. Hier noch die fehlerhafte Schaltung mit dem Kondensator, ich kann keinen Fehler finden. Die genutzten Eingänge sind wohl richtig beschaltet...
Danke!
Jens
BID = 171614
Astronom69
Habe jetzt auf Anraten eines Bekannten den Widerstand hinter Q hochgesetzt, ohne Auswirkung auf die Funktion. Habe auch mal den C entfernt, ohne Änderung :-(
BID = 172035
DonComi
Naja, der sollte ja ungefähr entsprechend dem Basisstrom ausgelegt sein, daran wird es wohl kaum liegen. Aber nehme mal so einen kleinen NPN-Transistor (BC547B, BC237, etc) und versuche es mal. Hänge als Last eine LED + Vorwiderstand ran. Emitter auf Masse, Kollector an die Kathode der LED.
Ich weiß nicht, wie das mit dem CD4072 ist, aber vielleicht liegt es an dem komplett unbeschaltendem 2. FF.
Hast du einen Logik-Tester? Damit solltest du dann mal Q messen. Es könnte nämlich sein, dass es dort schwingt.
Eventuell auch noch einen Schmitttrigger nach dem Elko und vor dem C-Eingang.
Wie gesagt, bei mir läuft es einwandfrei (UB=5V) und es gibt dort keine Probleme.
Wird das IC warm? Was passiert, wenn du den Taster drückst? Mess mal die Spannungen nach dem Elko und Q.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515338   Heute : 9310    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    6:46
