Suche Gerät/Bauteil zur Impulsaddition Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Suche Gerät/Bauteil zur Impulsaddition Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 172114
nixraff Gerade angekommen
ich suche irgendetwas, was zwei Impulse mit verscheidener Wertigkeit erfassen kann und einen neuen Impuls wieder ausgibt (Summe der Impulse).
Genauer: Ich habe zwei Impulsgeber. Beide geben für eine bestimmte Mengeneinheit einen Impuls ab. z.B. Der erste gibt für 1 Mengeneinheit einen Impuls ab, der zweite für 5 Mengeneinheiten einen Impuls. Ich benötige aber die Summe aus beiden, da ich nur ein Impulssignal verarbeiten kann.
Ich benötige für 10 Mengeneinheiten einen Impuls. Das was ich suche soll also wenn 10 Impulse (1ME/IMPULS) vom Ersten kommen einen Impuls ausgeben und gleichzeitig, wenn 2 Impulse (5ME/IMPULS) vom Zweiten kommen auch einen Impuls ausgeben.
Gibt´s sowas? Habe was Impulswandlern gehört, aber bei denen fehlt mir die Funktion zwei Impulse gleichzeit zu verarbeiten mit unterschiedlichen Wertigkeiten.
Wenn mir jemand helfen könnte, wäre das phantastisch...
Lg
Nixraff
BID = 172132
perl Ehrenmitglied
Das ist ein Fall für die Digitalelektronik.
Im Prinzip brauchst du dafüt einen Teiler durch zwei und einen durch fünf.
Solche ICs gibt es sogar für ein paar Cent: z.B. 7490.
Falls es möglich ist, daß beide Eingangsimpulse genau gleichzeitig auftreten, kann ein Problem auftauchen, wenn man die Ausgangsimpulse der Zähler zusammenführt.
Auch müßte man wissen welches Zeitauflösungsvermögen deine Folgeelektronik hat. Schafft sie es, die beiden Impulse auszuwerten, wenn dazwischen vielleicht nur 5µs liegen ?
BID = 172144
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
perl hat am 10 Mär 2005 21:15 geschrieben :
genau. Man kann aber durch Prekondition der Pulse auf eine feste Breite ( Monoflops ) und bevorrechtigte Verriegelung die Pulse auch "sortieren", so das es keine Zeitüberschneidung gibt.
Bei den Impulsen sind nur die Flanken entscheidend.
Also gemäß der Aufgabenstellung zuerst die Vorteilung, dann die Impulsformung und dann bei Koinzidenz den zweiten Puls in einem Flip-Flop zwischenparken und nach Latenzzeit hinausschieben.
Geht um so besser, je langsamer die Impulse kommen.
Mit welcher Frequenz rechnest Du ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 172263
Hallo und vielen Dank erstmal für die Mühe...
Als erstes muss ich gestehen bin ich absoluter Laie auf diesem Gebiet. Ein Selbstbau einer "Schaltung" schliesst sich leider aus.
Ich erwarte allerallerhöchstens eine Frequenz von 20Hz. Das ist aber schon absolutes Maximum. In der Regel bekomme ich alle paar Sekunden einen Impuls.
Meine Überlegung war es ein fertiges Bauteil hinzuzuziehen welches ich einfach zwischen den Impulsempfänger und den beiden Gebern schalten kann...
Oder weiß jemand wer soetwas zu allergrößten Not bauen könnte?
BID = 172267
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Hi, kennst du dich auf dem gebiet der informatik besser aus? besser gesagt kannst du mit assembler umgehen?
denn bei deiner schaltung würd ich um ein logik-ic-grab zu vermeiden einfach einen kleinen µC (braucht ja nur 3 I/O Pins)verwenden, und da es ja recht unwarscheinlich sein sollte, dass 2 Impulse ABSOLUT gelichzeitig eintreffen, sollte das kein problem sein, die zu handeln, und bei ner max.frequenz von 20Hz musst du nichtmal Interrups verwenden.
Wenn ich dich richtig verstanden habe ist ja der Impuls der leitung A immer gleichlang, und der impuls der leitung b auch.
das heißt ja, dass du die Impulslänge nicht messen musst, sondern einfach die Wertigkeit per Programm festlegen.
Also brauchst du einen Zähler, der so zählt wie du es gern hättest, und sich bei erreichen des limits nach Impulsabgabe wieder zurücksetzt. wenn du z.B: das schreiben des programmes selbst übernimmst (im prinzip ja nur fleißarbeit) dann gibt es bestimmt jemanden, der dir die schahltung aufbaut, den µC brennt, und die die ganze Chose zuschickt
da ist mir noch was aufgefallen: was ist, wenn 5 A-pulse kommen und 1B-puls? soll er dann auch schalten? wenn er das nämlich nicht soll, dann braucst du eingentlich wieklich nur das was perl schon angerissen hat: zwei 7490, ein OR-Gatter und einen ne555
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 11 Mär 2005 11:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 11 Mär 2005 11:27 ]
BID = 172343
perl Ehrenmitglied
Wenn du das nicht aus Teilen basteln willst, kann man es natürlich auch leicht in einen kleinen µC programmieren.
Dazu sind aber genaue Informationen notwendig.
Sind die Eingangsimpulse positiv oder negativ oder sogar verschieden ?
Sind das saubere Rechteckimpulse oder kommen sie z.B. von Kontakten und müssen entprellt werden ?
Soll der Ausgangsimpuls positiv oder negativ sein, wie lange muß/darf er dauern und wie groß muß der Mindestabstand zwischen zwei Impulsen sein ?
Vermutlich ist es auch wichtig etwas über die Hardwareschnittstelle z.B. min. und max. Spannung, geforderter Ausgangsstrom, ESD-Gefährdung zu wissen.
BID = 173622
Hallo und vielen Dank für die guten Tipps,
ich schrieb, dass ich Laie bin... Tja, vielleicht hätte ich besser schreiben sollen, dass ich absoluter VOLL-Laie auf diesem Gebiet bin. Meine Fähigkeiten hören bei der Berechnung eines Vorwiderstandes für eine LED auf ;-)...
Dachte es gäbe ein da Bauteil (fertig mit allem zipp und zapp  ) anschließen, konfigurieren - fertig?
;-( Habe da wohl kein Glück...
BID = 173625
perl Ehrenmitglied
Selbst wenn es solch ein Bauteil gäbe, könnte anhand der fehlenden Spezifikationen niemand sagen, ob es für deine Zwecke geeignet ist, oder zerstört wird oder etwas anderes zerstört.
Fertig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493131 Heute : 9694 Gestern : 16862 Online : 985 24.11.2026 12:11 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0238909721375
