Suche einen Stecker ...
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 128725
Golf3.4u
Zur Homepage von Golf3.4u ICQ Status
Moin.
Bin neu hier und hab gleich mal ne ganzzz schwierige Fräge an euch^^
Uuuuund zwar suche ich einen Stecker der folgender Maßen aussieht.
Er sieht in etwa so aus wie die Stecker zur Stromversorgung der Festplatte, CD-Rom....im Computer. Er ist vierpolig und etwas kleiner als die Stecker im Computer.Auf einer seite (schmalen Seite) hat der Stecker eine Nase zum Einrasten.
Evtl hilft euch weiter das diese Stecker bei VW verwendet werden.Sie werden zum beispiel zum Auslesen von Eproms in Tachoeinheiten benutzt.
Wenn mir jemand helfen könnte...das wäre "SPITZE*
Such diesen Stecker schon ewig.
Vielen vielen Danke an alle die mir einen Tip geben können.
Ich häng mal ein Bild an das die Kupplung zeigt in die der Stecker gehört.
BID = 128773
gretel
...hallo ..
also wenn niemand einen Stecker dazu findet , löte doch einfach die Pins mit Verlängerungsstecker in passendem Outfit - und Belegung obenauf - und fertig ist die Steckverbindung.
Gruss
Gretel
BID = 128815
:andi:
falls Du verschiedene Tachos kontaktieren willst, bau dir eine Kontaktiereinheit mit gefederten Prüfspitzen.
BID = 128850
Vermutlich hat VW absichtlich solch einen exotischen Kontakt eingebaut:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,315044,00.html
-Edit von sam2: hab Deinen Link repariert, jetzt gehts!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Nov 2004  1:49 ]
BID = 129059
Golf3.4u
Hmmm...Also ich hab mal bei C. nachgefragt und die haben so was auch net^^
Hmmm das mit dem basteln ist so ne Sache.
Ich hätte das Ganze doch gerne als richtigen Stecker der auch einrastet.
Wenn noch jemandem was einfällt...wäre super.
Gruss
Golf3.4u
BID = 129165
Wofür brauchst Du denn diesen Stecker?
BID = 129187
Golf3.4u
Weil ich einen Stecker basteln will mit dem ich den Tacho auslesen / programmieren kann,
Ich hab das schon mal versucht und damals die Kontakte einfach festgelötet.
Hat leider nicht funktioniert.
Also ähmm falls das erlaub ist...wenn sich zufällig jemand mit Eprom programmierung ODER dem Progrrammieren von Tachos auskennt dann könnt ihr mir gerne jeder Zeit schreibn^^
wär cool
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Golf3.4u am 17 Nov 2004 20:21 ]
BID = 129334
Weil es gar so viele Gelegenheiten gibt, wo man einen Tacho auslesen/programmieren müßte...
Wenn Du wegen eines defekten Tachos dessen Wert auf einen neuen übertragen haben möchtest, laß dies bei einer autorisierten Fachwerkstatt machen.
Alle anderen üblichen Verwendungszwecke für solche "Justagen" fallen nicht unter die Dinge, welche von diesem Forum unterstützt werde!
-daher hiermit geschlossen-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508461   Heute : 2395    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    1:33
