Suche ein SMD Zeitrelais-Modul Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Suche ein SMD Zeitrelais-Modul Suche nach: modul (5019) |
BID = 594807
geko100 Gelegenheitsposter
ich suhe vergeblich ein SMD Zeitrelais-Modul oder eine kleine Bauform.
Es sollte mit 5 oder 12 Volt DC funktionieren.
Das Relais soll in eine Zutrittskontrolle eingebau werden, da sich hier die Ansteuerzeiten vom Türöffner nicht regeln lassen.
Der Hersteller ist hier etwas unflexiebel.
Danke für jeden Tip
Beste Grüße
Geko
BID = 594824
Otiffany Urgestein
Bitte etwas genauer beschreiben, was das werden soll; so kann ich dir nicht helfen. Ich kann leider keine Gedanken lesen, besonders nicht aus der Entfernung.
BID = 595090
Hallo Peter,
wie schon beschrieben, soll das Relais nur die Ansteuerungszeit für den Türöffner verlängern !!
Also es kommt ein kurzer Impuls, dann zieht das Relais an und fällt nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder ab !.
Das ist alles
Und dann nur noch das ganze in SMD.
Bei Conrad gibt es nur sowas :
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....=1024
Danke
Grüße
geko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446203 Heute : 1556 Gestern : 20435 Online : 430 22.11.2026 2:40 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0790998935699
