Suche ein IR Verlängerung über Coax Kabel Suche nach: kabel (27619) |
BID = 570536
geko100 Gelegenheitsposter
Hallo Leute,
ich suche eine Möglichkeit um einen Receiver im Speicher ( Premiere ) über eine Remote IR Verlängerung zu bedienen. In den andere Räumen stehen aber überall noch mal Receiver.Das bedeutet das Signal muss über diese Coax Leitung auch Sat(digital) tauglich sein.
Sinn ist nur, daß man Premiere in jeden Raum sehen will.
Gibt es eine Firma die so etwas herstellt ?
Vielen Dank
Beste Grüße
geko
BID = 570564
Brenner Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: Hamburg
Moin,
IR-Sender/Empfänger liegen i.d.R. bei 30kHz-40kHz.
Der Frequenzbereich sollte eigentlich frei sein.
IR-Empfänger bauen, kleine Treiberstufe daz und das elektrische Signal mittels Bandpaß und Verteiler auf's Koax einkoppeln und am Receiver auf dem Dachboden wieder rückwärts über Verteiler/Bandpaß auskoppeln und auf eine IR-Diode geben, die direkt am Receiver klebt.
Gruß Holger
BID = 570569
perl Ehrenmitglied
Wozu brauchst du überhaupt eine Fernbedienung, wenn doch alle immer nur dieses eine Programm schauen ?
Stell den Receiver einmal richtig ein und gut ist's.
BID = 570641
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Ich gehe mal davon aus,daß der Prem-Receiver auf dem Dachboden steht und das Signal über UHF-Konverter den ganzen TV-Geräten zugeführt wird.Somit benötigt man nur eine Prem-Karte für das ganze Haus und nicht eine für jeden Receiver extra.
Da man natürlich nicht immer nur ein und das selbe Prem-Programm schauen möchte,ist es natürlich sinnvoll das Programm an dem Prem-Receiver auch mal umzuschalten !
Daraus ergibt sich dann die Fragestellung von geko100 !
BID = 570655
ja, genau so ist es wie Rial es auch berschreibt:
Prem-Receiver auf dem Dachboden und das Signal über UHF-Konverter den ganzen TV-Geräten zugeführt wird ! An einer Stelle wird halt über das vorhandene Sat Kabel umgeschaltet.
Das hat auch alles wunderbar mit dem Xtralink Remote over Coax geklappt,
bis nach der Umstellung auf Digital.
Ich habe aber heute nach langem suchen das gefunden:
http://www.smarthome.com/8197/Xantech-Xtra-Link-2-172-94/p.aspx
Aber ich weis nicht ob der Xtralink 2 auch Sat/ZF digital unterstützt!
Holger, dein Vorschlag ist auch super aber ich habe nicht die Zeit zum basteln, deshalb muss es schnell gehen.
Danke euch allen
Beste Grüße
geko
BID = 570846
Moppel125 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Northeim
vielleicht is meine Idee ja völlig unausgegoren oder von der Entfernung, den Kosten oder dem Aufwand gar nicht realisierbar. Aber hast Du/Sie schon einmal über eine kabelunabhängige Lösung nachgedacht? Fällt mir nur ein weil ich mir letztens hier im Baumarkt zwei von diesen Video-Audio-Funkübetragungsteilen im Billigangebot zu 20€/Stck geholt hab. Die haben auch die Möglichkeit das Signal der Fernbedienung zu übertragen. Rein theoretisch könnte ich jetzt bei gleicher Kanalwahl je zwei Geräte aus verschiedenen Räumen steuern. Habs allerdings noch nicht ausprobiert.
Gruß Micha
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und sagen nichts über den IQ des Verfassers aus :-)
BID = 570953
Hallo Micha,
ja klar, ist mir auch schon in den Sinn gekommen !
Aber Speicher und EG sind 2 Beton Decken dazwischen.Dann wird es schon sehr kritisch mit Funk.
Beste Grüße
geko
