Suche ein Bauteil Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 23919
Sh1nj1 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Obertshausen
ich suche ein elektronisches Bauteil um 40 Kanäle zwischen "A" und "B" hin und her zu schalten.
Also ich will per ein Kabel das 40 einzelne Drähte hat nach "A" oder "B".
Bin schon verzweifelt am suchen, wer genial wenn einer ne Idee hat
MFG
Sh1nj1 und schönen Abend noch
BID = 23956
Gurney Gesprächig
   Beiträge: 193 Wohnort: Stuttgart
So ein Bauteil such ich auch gerade
BID = 24004
Na dann sin wir ja schon 2
was hast du damit vor?
BID = 24030
Gurney Gesprächig
Ich möchte ein Gerät bauen, bei dem die Anzeigeeinheit extern mit Daten und Strom (5V, wenns hoch kommt 10mA) versorgt wird, was aber auch theoretisch, durch den späteren Einsatz bedingt, an mehreren solchen Daten-/Stromversorgungen hängt, von denen natürlich nur eine gelichzeitig aktiv sein sollen. Relais wollte ich dafür nicht verwenden, weil sie viel zu groß sind, und ein entpsrechendes Halbleiterbaueelement kenn ich nicht...
BID = 24032
klingt interessant. mir ist es mittlerweile egal wie ich das hinkriegen soll, es muss einfach, ich kann nicht mehr warten, es gibt so nen IC, des müsste 16Bit haben, aber ich find ihn nicht und in 6 weiteren Foren kann mir auch keiner Helfen, bin kurz davor das Mechanisch zu Regeln, aber das is Dreck.
Wär genial wenn du was findest das du mir bescheit sagst, das beruht natürlich auf gegenseitigkeit, mein Chef ist kurz davon es zu finden.
BID = 24034
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Da hätte ich ein Beispiel für 8 Kanäle, der auf 16 erweiterbar ist.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....x.jpg
Für 40 Kanäle braucht man allerdings dann 5 mal U6050 und 5 mal U6052.
Ich hoffe das hilft weiter.
BID = 24042
Gurney Gesprächig
Hm, ich glaub, für meinen Zweck ist das nicht ganz das richtige. Ich versuch nochmal zu erklären, was genau ich mache: Ich habe eine Steuereinheit, von der die Signale UND die Spannungsversorgung an die Anzeigeeinheiten gehen, und zwar parallel. Da die Anzeigeeinheiten sowohl vertikal als auch horizontal aneinandergereiht werden können und das Signal auch in diesen Richtungen weitergegeben werden kann, suche ich ein Bauteil, das verhindert, dass eine Anzeigeeinheit die Signale aus zwei Quellen erhält. Quasi soll der 2. Dateneingang an der Anzeigeeinheit gesperrt werden, wenn der 1. angeschlossen ist, so dass über den 2. nur Signale (und Strom) kommen können, wenn der 1. nicht benutzt wird. Und viel Platz ist auf den Anzeigeeinheiten nicht mehr, darum kommen Relais nicht in Frage.
Mir ist gerade noch eine Möglichkeit eingefallen: Die Masse und die Spannungsversorgungen bräuchte man ja evtl. gar nicht abschalten, da dürfte es ja nichts ausmachen, wenn die sich "berühren", da sie jeweils auf dem selben Potential liegen. Und die Datenleitungen (ca. 10 an der Zahl) ließen sich dann ja evtl. mit einem Latch einzeln an-und ausschalten. Oder könnte es da Probleme geben, wenn bei der Spannungsversorgung auf den (bedingt durch den modularen Aufbau) unterschiedlich langen Leitungen verschiedene, wenn auch geringe Spannungsabfälle auftreten und dann bei der Zusammenschaltung von 2 Leitungen doch ein Strom fließt
BID = 24045
Benedikt Inventar
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre dies vielleicht ein Lösungsansatz:
z.B. ein 74HC245 dient als Unterbrecher (durch den Output Enable Anschluß.) Alle 74HC245 sind am Ausgang verbunden.
Alle Betriebsspannungen werden über Dioden angelegt, alle OE\ Anschlüsse liegen einzeln per Widerstand an Masse, was bedeutet, dass das IC die Dateneingänge freisschaltet.
Zusätzlich verbindet man den OE\ mit der Betriebsspannung VOR der Diode. Liegt diese an, dann geht der OE\ des darauffoltgenden Moduls auf High, und der Dateneingang wird abgeschaltet.
Nur der des ersten Moduls bleibt aktiv, da dieser nie Betriebsspannung erhält.
BID = 24053
das klingt doch schon mal interessant!
Vielen Dank ihr beiden, für eure Hilfe
BID = 24098
perl Ehrenmitglied
Mir schwant, daß diese nebulöse Problembeschreibung in Wirklichkeit dazu nur dienen soll, zwischen IDE-Laufwerken umzuschalten.
Wenns das nicht zu kaufen gibt, würde ich das mit Analogmultiplexern machen, dann brauchtman sich nicht um die Richtungsumschaltung zu kümmern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jun 2003 15:08 ]
BID = 24104
@Perl
also da hast du recht, aber das ist für ein Projekt und wird nicht mit dem PC verbunden was warscheinlich auch die Probleme hervorruft. Also wäre genial wenn du mir das mit den Analogmultiplexern ganz genau erklären würdest. Aber wenn die eine Festplatte am laufen ist darf die andere KEINEN Kontakt zum Kabel haben, das ist nämlich das Problem, aber wenn du denkst das das klappt dann schreib es mal bitte wie das geht. Danke.
BID = 24114
Gurney Gesprächig
Ich meine mich erinnern zu können, dass im aktuellen Elektor-Halbleiterheft eine derartige Schaltung beschrieben ist...
BID = 24124
perl Ehrenmitglied
Sh1nj1 hat am 29 Jun 2003 15:54 geschrieben :
...darf die andere KEINEN Kontakt zum Kabel haben, ...
Was heißt das ?
Fast die Hälfte der Strippen sind Masseleitungen. Willst Du die etwa auch abschalten ?
BID = 24131
Ich weiß das fast die Hälfte aus Masse besteht, aber es ist mir liber alle abzutrennen, da ich immer noch nicht weiß woran das liegt das es nicht funzt wenn bei dran, ich denk mal das der Controller nur für 1 HDD ausgelegt ist und für die 2te nichts mehr übrig ist und deshalb auch die erste Fehlerhaft funktionier wenn die 2te dran ist (ohne Strom!)
Das ist jetzt die Frage ob das nur an 2, 3 Kabeln liegt oder an allen. Aber da es ja nur Masse ist, ist es einen Versuch wert, aber was mach ich mit den anderen 30 Kabeln?
Ich könnt einfach nur
BID = 24156
perl Ehrenmitglied
| | ...da ich immer noch nicht weiß woran das liegt das es nicht funzt wenn bei dran... |
Kannst Du das mal auf Deutsch ausdrücken ?
Ein normaler IDE-Controller ist für zwei Laufwerke am Bus ausgelegt.
Wenn Dein Kabel (nicht zu lang!!!) und die Laufwerke in Ordnung sind, und korrekt als Master und Slave konfiguriert, und es mit einem Laufwerk, aber nicht mit zweien funktioniert, kann es an einem defekten Controller liegen.
Wenn man das Kabel falsch auf die oftmals vorhandene Pfostenleiste setzt, können Kurzschlüsse entstehen, die die Treibertransistoren im Controllerchip überlasten.
Ein derart beschädigte Ausgang bringt oft nur noch den Bruchteil des Ausgangssignals eines guten. Daran ist nichts zu reparieren, ein Fall für die Tonne.
