Stromversorgung eines LCDs
Serverzeit: 25 11 2026  07:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 52882
tecFreak
Hallöchen,
ich habe folgende Probleme:
Habe mir jetzt ein LCD Modul zugelegt ( http://home.arcor.de/tecfreak/lcd/pc2004b.pdf ) und will es jetzt an meinben Rechner anschließen. Der Anschlußplan dazu: Bild eingefügt
Nun zum Problem. Wie man auf dem Plan sieht wird das Lcd mit 5V versorgt und der 10k Poti ist für die Kontrastregelung. Soweit so gut. Pin 1-14 sind direkt fürs LCD und Pin 15 u. 16 für die Hintergrundbeleuchtung. Auf dem LCD ist das A und K (anode, kathode). Das Problem sind jetzt die 5V, weil die HG-Beleuchtung Laut Datenblatt 4.2V benötigt. Ich wollte das mit einem 3 Ohm Wiederstand lösen, aber ein Kumpel von mir meinte das die 260mA der HG-Beleuchtung kein konstanter Wert ist und die Beleuchtung demnach mal mehr mal weniger saft kriegen würde. Wie kann ich das Problem denn lösen und kann mir bitte jemand erklären wieso die HG_Beleuchtung mit dem Poti an der Masse geregelt wird und nicht am Plus-Pol???
Dann habe ich noch ein Prob mit diesem Poti. Ich hbe fast den selben Plan gefunden, aber dort wird der Poti anders angeschlossen. Bild eingefügt
Was ist nun richtig, der erste oder der zweite???
Bitte helft mir. Ich will mein LCD nicht schrotten.
Hier findet ihr Pics vom LCD.
tecFreak
BID = 52892
tixiv
Ist beides richtig. Es macht keinen Unterschied, ob der unbenutzte Pin vom Poti noch mit an den Schleifer gelegt wird, oder nicht.
Ich würde allerdings einen 10 Ohm Widerstand in Reihe mit dem helligkeits Poti empfehlen, um die LED's nicht zu überlasten.
BID = 54073
titan
" kann mir bitte jemand erklären wieso die HG_Beleuchtung mit dem Poti an der Masse geregelt wird und nicht am Plus-Pol??? "
Die Spannung kannst du reduzieren in dem du das + Potential tiefer stellst oder das - Potential höher
zB zwischen +5 und +3 sind 2V
zwischen +2 und 0V auch
Daher ist das vom prinzip her das gleiche
BID = 54183
Lötfix
Normalerweise wird mit einem Poti an Pin3 (Poti zwischen 5V und GND, Schleifer auf Pin3) vder Kontrast des Displays eingestellt, d.h. wie grau oder schwarz die Pixel sein sollen. Das hat nix mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun. Die HG-Beleuchtung sind LED zwischen A und K und brauchen einen entsprechenden Vorwiderstand. Bei konstanter Versorgungsspannung ändert sich da nix an der Helligkeit der LED.
mfg Lötfix
BID = 54204
Ich würde nicht empfehlen die Beleuchtung direkt mit einem Poti zu regeln. Potis die 260mA aushalten, gehen schon ins Geld.
Imho ist es günstiger ein kleineres Poti zu nehmen, evtl. auch mit einem OpAmp eine von der Umgebungshelligkeit abhängige Regelung zu realsieren und einen Transistor die Schwerarbeit machen zu lassen.
BID = 54257
QuickeR
@perl:
ich denke mal er meint den Kontrast und nicht die Hintergrundbeleuchtung mit dem Poti!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516736   Heute : 10713    Gestern : 22653    Online : 539        25.11.2026    7:58
