Stromversorgung auf einem Segelboot
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 182201
le loup
Zur Homepage von le loup
ltof hat am 29 Mär 2005 18:50 geschrieben :
Die besten mir bekannten 12V-Kompressor-Kühlschränke liegen im Schnitt bei 10 Watt (bei 25°C Umgebungstemperatur). Übliche Werte liegen so bei 12 bis 20W. Nur um den Kühlschrank mit Solarenergie zu betreiben braucht man grob geschätzt 100W installierte Solarleistung - also ca. 1 qm.
moin
ein punkt der oft zu problemen führt:
12V-kompressor-kühlschränke(-boxen) haben unangenehm hohe anlaufströme. das zwingt ne schlecht geladene batterie in die knie. dann sieht der eingebaute batteriewächter zu niedrige spannung und schaltet den kompressor wieder ab.
die batteriespannung steigt etwas und das spiel beginnt von neuem. nur kühlen will das ding dann nie.
halbwegs moderne geräte arbeiten ohne umschaltung auch in 24V-bordnetzen. ich habe das problem mit einem step-up wandler speziell für die kühlbox gelöst und seitdem keine probleme mehr. natürlich hat das teil verluste, welche durch die solaranlage ausgeglichen werden müssten.
Ein Absorberkühlschrank mit Gasbetrieb ist sicherlich eine Alternative.
nicht wirklich, wenn man die vorschriften für eine neue gas-installation auf booten beachtet.
ausserdem möchten absorber gern waagerecht stehen.
das ist bei nem segelboot eher selten.
auch kompressorkühlboxen haben einen maximalen kippwinkel, welcher für längere zeit nicht überschritten werden soll.
eine anfrage bei Waeco hilft sicher weiter. Homepage und katalog geben sich leider sehr bedeckt zu dem thema.
le loup
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474745   Heute : 8137    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    11:49
