StromStoßschalter mit 12 Volt als Ansteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 841140
Zulou
Ich habe in meinem Auto eine Zentralverriegelung von Waeco mit einer Komfortfunktion nachgerüstet. Diese Komfortfunktion gibt für 10 Sekunden, per Tastendruck von der Fernbedienung, ein + 12 Volt frei. Ich möchte nun mit dieser + 12 Volt eine Standheizung einschalten. Dies funktioniert auch soweit aber nur für diese 10 Sekunden. Gibt es ein Relais oder so etwas ähnliches das mit dieser 12 Volt ansteuerung längere Zeit schalten kann?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
BID = 841144
IceWeasel
Entschuldige, aber hast beim Anmelden hier und vor dem Posten die Regeln bzw groß geschriebenen Hinweise gelesen?
BID = 841145
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hmm, ist die "Standheizung" womöglich auch eine "Nachrüstung", auf eigenem Mist entstanden?
Vorsicht, das kann ganz schnell ein +12 Volt schaltbarer Brandsatz werden!
Üblicherweise funktionieren Standheizungen auch völlig anders.
Ganz zu schweigen von der jahreszeitlichen Wettersituation, bei der Du damit ankommst.
Vermutlich hat Dir die Hitze die Augen etwas verklebt, denn sonst hättest Du möglicherweise die Warnhinweise des Forums nicht übersehen:
Hier sind Kfz-Basteleien unerwünscht!
Daher wird dieser Fred in nicht allzulanger Zeit von einem Mod geschlossen werden, ganz egal, was Du noch (oder andere) zum Thema schreiben werden...
Klingt komisch, ist aber so!
Freundliche Grüße,
TOM.
BID = 841157
prinz.
Grins dabei wäre das alles so einfach zu lösen aber warum muß man die
Standheizung im Sommer einschalten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 841192
Bis jetzt hält er sich aber erstaunlicherweise noch ganz gut...
BID = 841193
Na wenn ihr alle so darum bittet...
@Zulou:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Was deine Frage angeht, die üblichen Stromstoßrelais sind nicht für den Einsatz in einem KFZ gedacht oder zugelassen. Passende Teile für den Einsatz in einem Auto sind mir unbekannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474547   Heute : 7939    Gestern : 22017    Online : 578        23.11.2026    11:26
