Stromquelle mit Spannungsquelle kombinieren?
Serverzeit: 24 11 2026  21:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromquelle (1247) spannungsquelle (1665)
BID = 635016
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Schaltung mit dem LM317 sollte so funktionieren.
Wolltest Du nicht eine einfache Schaltung?
Die Schaltung im Link ist etwas komplizierter, weil sie auch die Akkutemperatur überwacht. Georg schrieb es schon, die Zellenspannung ist merklich temperaturabhängig.
Deine Idee, Laden mit konstanter Spannung, ist am ehesten mit einem kleinen Bleiakku realisierbar. Ein passender Akku dürfte in der Gegend um 10 Euro liegen. Wird er mit etwa 2,3 Volt pro Zelle geladen, bist Du im grünen Bereich.
Geht es Dir nur um die Beseitigung des Flackerns oder soll der Akku auch für andere Aufgaben genutzt werden?
DL2JAS
BID = 635025
Enrico
im Grunde genommen geht es mir um das Beseitigen des Flackerns. Zusätzlich aber auch um eine Standlichtfunktion (könnte man auch mit GoldCap realisieren).
Das Flackern selbst tritt jetzt auch nicht mehr auf, nur die Ladung der Akkus war mir noch nicht ganz klar.
Kann mir noch jemand sagen wozu der 5,6 Ohm Widerstand in der Schaltung gut ist?
Vielen Dank.
Enrico
BID = 635045
dl2jas
Der hat Einfluss auf den Ladestrom.
Bei leerem Akku fließt ein relativ hoher Strom, bei vollem Akku ist er niedrig, steht in der Beschreibung mit Berechnung. Hier findest Du Diagramme Zellenspannung in Abhängigkeit von Strom und Temperatur:
http://www.panasonic.com/industrial.....w.pdf
Dir ist klar, daß Du mit der Reglerschaltung relativ viel Leistung verschenkst?
DL2JAS
BID = 635047
Enrico
was wäre die Alternative zu der Reglerschaltung? Ein Schaltregler?
Viele Grüße
Enrico
BID = 635057
dl2jas
Ich würde vermutlich einen Schaltregler mit zusätzlicher Strombegrenzung nehmen.
Schaltregler haben den Vorteil, daß sie einen relativ hohen Wirkungsgrad haben. Dieser ist im Gegensatz zum Linearregler praktisch unabhängig von der Eingangsspannung.
Dir scheint die Idee mit dem Bleiakku nicht zu gefallen, dürfte aber die einfachste Lösung sein. Bleiakkus kann man mit Konstantspannung laden, ohne sie zu überladen.
DL2JAS
BID = 635061
Enrico
Also wenn es Bleiakkus in Form von Babyzellen gäbe, dann würde ich sie nehmen, aber für einen großen eckigen Akku habe ich keinen richtigen Platz zur Verfügung.
Oder gibt es soetwas?
Viele Grüße
Enrico
BID = 635064
dl2jas
Als Jugendlicher hatte ich an meinem Fahrrad ein Satteltäschchen, Platz genug für einen Akku.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502255   Heute : 18823    Gestern : 16862    Online : 947        24.11.2026    21:08
