Stromgenerator bei Stromausfall automatisch starten/stoppen
Serverzeit: 18 11 2026  03:15:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromausfall (1016)
BID = 782085
Mirto
Aber nicht ohne Strom welcher dazu benötigt wird den Wärmestau in den Kollektoren zu beseitigen. Oder?
Und wohin soll die Wärme "gepumpt" werden wenn der Speicher schon Maximaltemperatur erreicht hat?
BID = 782092
powersupply
Ich hab bewust keine USV mit einem Monsterakku vorgeschlagen sondern die Kapazität anhand der geschätzten 25W eben so bemessen, dass nach einem Tag eh Schluß wäre.
Und das entspricht doch nur dem wonach der TE sucht. Eben als Alternative zu dem selbstanlaufenden Stromaggregat.
Einen Supersommer a la 2003 führt bei falscher Anlagenauslegung mit und ohne USV/Stromaggregat zum Fehlerfall.
powersupply
BID = 782096
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...mal ehrlich befürchtet hier irgendwer ne Kernschmelze bei der Anlage
BID = 782100
Mirto
Thermonuklearer Solakollektor
BID = 782110
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ganz nebenbei...
Bekommt man ausgediente Brennstäbe im Bleimantel günstig, die noch hinreichend Hitze entwickeln?
Damit sollte sich bezüglich Warmwasser und Heizung ein Haus ganz gut versorgen lassen, praktisch strahlungsfrei und auch noch Recycling, resourcenschonend.
DL2JAS
BID = 782111
Mirto
Wehe wenn das Wasser ausgeht
BID = 782112
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hier gehts doch um Sonnenenergie oder nicht
und die Sonne ist nun mal ein riesengrosser Kernfusionsreaktor
also ganz gefährliche Sache das ganze wenn die Sonne überhitzt dann......
BID = 782128
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
dl2jas hat am 20 Aug 2011 22:57 geschrieben :
So ganz nebenbei...
DL2JAS
Gibts doch schon: RTG = radiothermaler Generator bzw. Isotopenbatterie, wird zB. zur Stromversorgung von Raumsonden, Satelliten, Leuchtfeuern in abgelegenen Gegenden benutzt. Die Zerfallswärme wirkt auf etliche Thermoelemente ein und erzeugt eine Gleichspannung.
BID = 782135
hajos118
So ganz nebenbei...
DL2JAS
nachfragen ...
Geht aber auch anders ...
edit - 2. link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 21 Aug 2011  8:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 21 Aug 2011  8:53 ]
BID = 782152
schmitzalex
Um mal wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Wenn es nur um die Solaranlage geht, würde doch eine Notversorgung über Solarmodule sinn machen.
BID = 782166
Nein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie oft muß ich es denn noch sagen??????????????????
Eine korrekt konzipierte Anlage MUSS das aushalten und hält das auch aus.
Und bei einer, dies es nicht aushält, entsteht dar Schaden dann eben nicht beim ersten Stromausfall, sondern bei drei warmen Tagen hintereinander...
Ist ja schön, wenn alle hier mitreden wollen.
Aber man sollte schon Ahnung haben, worum es geht!
Zumindest würde das die Sache erleichtern (nicht nur mir)....
BID = 782167
powersupply hat am 20 Aug 2011 21:02 geschrieben :
Oder!
Wenn der Speicher vollgeladen ist (und das passiert - je nach Kollektorfläche, Speichergröße, Entnahme und Wetterlage - ganz leicht), dann schaltet die Steuerung schon aus Sicherheitsgründen die Ladepumpe ab.
Es ist dann egal, ob öffentliche Spannungsversorgung oder Netzersatz oder gar nix vorhanden ist....
Die Pumpe wird, kann, darf nicht laufen.
Mit der Folge, daß die Kollektoren mit der übermäßigen Erwärnmung fertigwerden MÜSSEN!
Schlimmstenfalls wird über das Sicherheitsventil etwas Solarflüssigkeit abgeblasen.
Schrieb ich aber alles schon...
BID = 782171
powersupply
Hallo Sam2
Ich kann das schon(noch) lesen was Du da schreibst. Du brauchst also nicht fettschreiben(wenngleich) es mir doch zunehmend schwer fällt ohne Brille
Trotzdem Danke für die (nachdrückliche) Aufklärung.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 21 Aug 2011 14:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331836   Heute : 1388    Gestern : 12669    Online : 480        18.11.2026    3:15
