Stromgenerator bei Stromausfall automatisch starten/stoppen
Serverzeit: 18 11 2026  03:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromausfall (1016)
BID = 781750
gopper0815
Ich sehe schon, ihr sträubt euch wehement das Szenario mal durchszuspielen
OK, dann geht mal von der Solaranlage weg und geht einfach davon aus, dass ich auch bei Stromausfall weiterhin diverse Geräte beteiben möchte. Da ich aber ein Automatikjunkie bin und gerne bastel, möchte ich eine automatische Start/Stop Funktion einbauen. Wie sähe das aus? Mal von Kosten, Für und Wieder abgesehen.
BID = 781761
clembra
Bis zu 30-60 Minuten und bei verbrauchstechnisch humanen Geräten, also keine Wärmeerzeuger wie Herd, DLE oder Heizlüfter, würde ich zu einer entsprechend leistungsfähigen USV im mittleren bis oberen 3stelligen €-Bereich raten. Alles darüber hinausgehende (zeitlich und vom Stromverbrauch her) sollte manuell erfolgen. Wie bereits mehrfach gesagt wurde gibt es durchaus entsprechende Lösungen für automatische Umschaltungen, aber die liegen preislich für Privatpersonen jenseits von gut und böse (nicht zu Unrecht).
Aber egal ob Großstatt oder kleinerer Ort in D, 27 Ausfälle im Jahr ist schon recht heftig. Sind die bei euch oft an Unwetter gekoppelt oder ist das zufällig?
BID = 781768
Lightyear
Na, dann fangen wir hal'mal an...
welche Verbraucher sollen denn versorgt werden?
Drehstrom, oder reicht ein Außenleiter?
Grundsätzlich brauchen wir also zunächsteinmal die Leistungsaufnahme der zu versorgenden Geräte.
Gute, geeignete Stromerzeuger gibt es z.B. bei der Metallwarenfabrik Gemmingen.
Dort gibt es auch die notwendigen Steuerungen zur automatischen Umschaltung. Je nach Leistung kann man ab rund 5.000€ glücklich werden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 781780
Es gibt natürlich noch andere Anbieter. Viel günstiger wird der Spaß dadurch allerdings auch nicht wirklich.
http://mittronik.com/power-systems/.....a.php
Dazu dann
http://mittronik.com/power-systems/.....2.php
Notstromgeneratoren mit Umschaltung sind hier nunmal keine Massenware, bei aktuell noch 99,99% Versorgungssicherheit. Sowas gönnen sich im Normalfall, wenn auch in etwas größer, Krankenhäuser, Rechenzentren o.ä.
Das wird sich vielleicht in Zukunft ändern, wenn wir alle weiterhin brav Grün wählen, auf Wind und Sonne hoffen sowie Kraftwerks- und Leitungsneubauten verhindern.
BID = 781795
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... und dann gibt es ja auch noch so was ...
TOM.
BID = 781813
gopper0815
Das ist genau das, was ich gesucht habe. Liefern die frei Haus?
BID = 781817
TAB
Moin,
Nein, ist der niiiiedlich! Vor allem die zwei LKW-Starter vorne...
Nö, nur frei Bordsteinkante. Wie Du das Vieh ins Haus bringst (so Du denn ein passendes Domizil Dein Eigen nennst) bleibt Dir überlassen. Aber der startet dann auf jeden Fall automatisch.
BID = 781849
Ronnie1958
... und W.O.A. wird dann in den Süden verlegt
BID = 781898
gopper0815 hat am 18 Aug 2011 18:30 geschrieben :
Im Gegenteil!
Du sträubst Dich vehement, zu erkennen, daß die geschilderte Stagnationssituation auch ohne Stromausfall öfters mal auftreten kann und wird. Die Solaranlage das also sowieso aushalten können MUSS. Ansonsten ist sie in Kürze eh Edelschrott!!!
Daher wäre eine automatische Netzersatzanlage hier eben KEINE wirksame Lösung.
Das können wir gerne tun. Allerdings nur ohne "e".
Da brauchst Du für einen Eigenbau mit unbestimmter Zuverlässigkeit nur ein beliebiges Moppel mit Elektrostart. Und dann eben eine Steuerung für die Umschaltung. Das ist alles kein Hexenwerk, wenn man sich ausreichend mit Steuerungstechnik und Elektroinstallation auskennt.
Trotzdem dürfte allein das Material für die Steuerung in einfacher Ausführung einen dreistelligen Betrag kosten. Ohne das Moppel.
Ob die Geräte dann das überleben, was Dein Billichwillich-Moppel so an Kurvenform und Spannungsverlauf anbietet, ist die nächste Frage...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Aug 2011 17:26 ]
BID = 781949
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ach das Forum gibts ja auch noch
...zum Thema...
vielleicht hilft es die Stromrechnung regelmässig zu bezahlen
das werden einem nicht ständig die Hauptsicherungen rausgezogen
BID = 781953
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Primus lebt noch und kommentiert wieder mit seinem "Charme"!
Der letzte Beitrag ist ja einige Monate her...
DL2JAS
BID = 781961
dl2jas hat am 19 Aug 2011 23:36 geschrieben :
Ich hatte ihn auch schon vermisst...
BID = 782019
powersupply
Also wenn ich mir das so überlege sollte doch, wenn der Rest der Anlage korrekt dimensioniert ist und einen mehrtägigen Sonnenscheinzyklus ohne abzudampfen übersteht eine USV mit geeigneter Batteriekapazität das Mittel der Wahl sein.
So aus dem Bauch raus gepeilt braucht die Steuerung einer solchen Anlage nicht mehr als 10 und eine Hocheffizienspumpe dazu nicht mehr als 15W so dass vielleicht 25W zu puffern sind.
Das sollte doch mittels einer 750W USV mit einem 24V 20Ah Akku für wenigstens 10 Stunden pufferbetrieb ausreichend sein.
powersupply
BID = 782069
Und wohin, bitteschön, soll die dolle Pumpe die Wärme verfrachten???
Von oben nach unten und wieder zurück...!
Wenn die Anlage - was Du ja sinnvollerweise voraussetzest - einen mehrtägigen Sonnenscheinzyklus ohne abzudampfen übersteht, dann übersteht sie logischerweise auch einen mehrtägigen Stromausfall.
BID = 782083
powersupply
Aber nicht ohne Strom welcher dazu benötigt wird den Wärmestau in den Kollektoren zu beseitigen. Oder?
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331840   Heute : 1392    Gestern : 12669    Online : 581        18.11.2026    3:16
