Stromerzeuger Spannung zu hoch
Serverzeit: 18 11 2026  11:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 751263
stromer2011
In meinem 1.Post hatte ich mich auf das Analoge Instrument verlassen, jetzt habe ich mit meinem Digital Multimeter gemessen.
Da ich an dem Gerät nicht nur Licht sondern auch Ton betreibe, stört mich die etwas erhöhte Spannung halt schon.
Mir ist übrigens bekannt, das Ton an solchen Geräten zu Problemen wegen Spannungsspitzen führen kann. Muss allerdings sagen ,dass das Gerät recht schnell die Spannung korrigiert. Wenn ich einen Scheinwerfer an und ausschalte, 1000W , habe ich nur min. Spannungsspitzen, und mit Grundlast nahezu keine.
Und ja, bei 1150 W Belastung 251V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stromer2011 am 27 Feb 2011 16:59 ]
BID = 751266
888
Hallo stromer2011 ,
wenn Du Bedenken hast das Deine Geräte zu empfindlich sein könnten , dann ist dieser Stromerzeuger ungeeignet. Bei plötzlichen Lastsprüngen fangen solche Einzylinderaggregate gerne mal das "husten" an. Entsprechend sieht die Ausgangsspannung aus.
(Aus welcher Ecke Hessens bist Du denn?)
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 751343
stromer2011
Das bei den Aggregaten die Spannung schwankt, ist mir bekannt. Mit einer Grundlast von 150-300Watt, ist das aber auf -10 - +20 V noch zu verkraften würde ich sagen. Daher wollte ich halt die Nennspannung etwas runterdrehen, damit ich bei 230V nur 250V Spitzen habe.
Komme übrigens aus Riedstadt.
BID = 753365
stromer2011
Neulich habe ich mir eine Schaltung ausgedacht.
Hierbei soll bei einer Spannungsspitzen/Schwankung ab ca. 250-260V eine Zusatzlast zugeschaltet werden.
Kann das funktionieren?
BID = 753372
nein das verschlimmert die Sache noch. Solche Stromerzeuger sollten mit mindestens 75 % ihrer Nennleistung laufen.
230V+10% = 253 V und 230V- 10% = 207V heißt die normale Netzspannung darf im Bereich von 207 V bis 253 V liegen. Ob Dein Moppel diese Werte überschreitet lässt sich nur mit hohem Aufwand überprüfen. Ein Multimeter ist dazu jedenfalls völlig ungeeignet. Um die Spannung gegeben falls runter zu setzen solltest du mal über einen geeigneten Trafo ( Spartransformator ) nachdenken.
Gruß Bernd
BID = 753409
Peda
Deins vielleicht?
Was willst du genau messen Spikes?
Lastwechsel?
Kurvenform?
BID = 753415
Wenn ich mir ein Notstromaggregat ansehe interessiert mich speziell wie Schnell regelt es Lastschwankungen aus gibt es Überschwinger oder extreme Spannungseinbrüche dazu wird über einen längeren Zeitraum die Spannung und der Kurvenverlauf mitprotokolliert. Das so ein billiger Baumarktmoppel bestenfalls für ohmsche Verbraucher geeignet ist dürfte bei logischem Denken klar sein. Aber hänge da mal einen Motor dran der kräftige Lastspitzen hat.Ruck zuck kommt der Moppel ins Stottern.
BID = 753434
888
Hallo stromer2011 ,
ich dachte das Problem der für Deinen Geschmack zu hohen Ausgangsspannung sei mittlerweile durch drehzahlabsenken gelöst ?
888
BID = 753441
stromer2011
Die Spannung habe ich bereits auf 230V heruntergedreht.Frequenz liegt jetzt übrigens bei 50-51HZ je nach Last. Ich mess zwar nur max. 250V Spitzen mit meinem alten Analogen Multimeter, bei Lastumschaltung vom Heizlüfter. Es können ja trotzdem mal kurzzeitig höhere Spannungsspitzen auftreten, welche ich halt mit der Schaltung unterdrücken wollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stromer2011 am  9 Mär 2011 23:13 ]
BID = 755261
spanieruwe
seltsam sind die 4000 Umdrehungen (auch im leerlauf),kann kein elektrisches problem sein, höhere drehzahl = höhere spannung und frequenz. Also generator belasten und dann auf drehzahl achten, wenn zu hoch, nachregeln ! viel erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336932   Heute : 6501    Gestern : 12669    Online : 414        18.11.2026    11:42
