Strombelastbarkeit Elektromotor
Serverzeit: 04 11 2026  18:19:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombelastbarkeit (459) elektromotor (510)
BID = 114139
Kohlerole
Hallo erst mal,
wir haben hier Drehstrom Asynchronmotren Marke "Eigenbau". Die Wicklung ist angegeben mit 3kW Leistung, mit 8qmm Draht gewickelt und hat einen Widerstand von 3,4 Ohm.
Ich sollte nun herausfinden mit welchem Strom man den Motor bei 400V belasten kann oder wo ich weitere Informationen zu dem Thema finden kann?
Besten Dank
Roland
BID = 114143
Wieso ist der Strom von Interesse?
Sind das elektrische oder mechanische 3kW?
Welche Schutzklasse hat der Motor?
BID = 114176
Kohlerole
Zu 1: Der Motor muss richtig vor Überlast geschützt werden, ich vermute dass wir ihn zu stark belasten.
Zu 2: Ich geh davon aus dass die Wicklung für eine Mechanische Leistung von 3KW hergestellt wird. Die 3KW stehen im Datenblatt des Wicklungsherstellers.
Zu 3: Schutzklasse 1
BID = 114195
Das wäre durchaus sinnvoll.
Dann rechne doch von 3kWmech über eine üblichen Wirkungsgrad die P[sub]el[ub]aus. Dann bekommst Du über einen üblichen Leistungsfaktor den Nennstrom.
Bei 3) wars ein Fehler von mir, ich wollte nach der Schutzart fragen!
BID = 114442
Kohlerole
Ok, danke mal aber woher bekomm ich den üblichen Wirklungsgrad und den üblichen Leistungsfaktor?
Es handelt sich hierbei um einen Motor der direkt ein Lüfterrad antreibt.
Schutztart: IP65
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187531   Heute : 36733    Gestern : 65408    Online : 457        4.11.2026    18:19
