Strombegrenzung
Serverzeit: 04 11 2026  09:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strombegrenzung
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 815779
nabruxas
Monitorspezialist
Stecker hin- oder her.
Ich würde den Querschnitt der Zuleitung nach der Sicherung des Wechselrichters auslegen.
Gibt es da keine andere, vorallem sichere und zugelassene Lösung?
BID = 815783
sepp@kaernten
..hmm!
Warum geistert immer nur das Wort Solarladeregler in meinem Hirn herum?
Laut Datenblatt geht leider nicht hervor, ob der Panel-Eingang (in deinem Fall die Spannungsversorgung vom PKW/LiMa) kurzgeschlossen oder freigeschaltet wird.
..und zu guter letzt: vermutlich wird das ganze garnicht funktionieren..bei einer Panelspannung von max. 14Vdc..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 17 Feb 2012 17:37 ]
BID = 815785
DohrSteven hat am 17 Feb 2012 16:37 geschrieben :
Deswegen wollte ich einfach den Strom auf 20A begrenzen und fertig.
Schön, daß Du das "einfach" willst.
Dummerweise sind da einige füsikalische Gesatzmäßigkeiten vor!
Will sagen: Entweder wird das sehr aufwendig oder sehr verlustreich.
Wie kommst Du auf die Höhe des fließenden Stroms?
Gemessen unter Realbedingungen oder nur Vermutung?
BID = 815791
powersupply
Die einfachste Lösung ohne wirkliche Elektronik mit trotzdem recht wenigen Verlusten und Schaltungsaufwand wäre drei oder vier KFZ Halogenlampen parallel zu schalten und diese Konstruktion wiederum in Serie zur zu ladenenden Batterie.
So hast Du bei voller Batterie praktisch keinen Spannungsabfall da die Glühfäden im Kaltzustand fast einen Kurzschluß darstellen und trotzdem gleichzeitig eine Strombegrenzung. Es sieht nur etwas komisch aus, wenn im Wohnwagen während der Fahrt das "Licht" an ist.
Im Normalfall sollten die Lampen aber nicht oder nur schwach glühen.
Du kannst dazu auch vier 12V 50W Halogenlampen aus dem Haushaltsbereich nehmen.
powersupply
BID = 815828
Mirto
also ich habe im Wohnwagen ne Batterie 12 90AH hinter der Batterie ist ein Wechselrichter.
Während der Fahrt soll die Batterie geladen werden. Das Kabel wo richtung Auto geht bzw. wo im Auto verlegt sind, sind aber nur 2,5mm² dick.
Solange während der Fahrt nur der Akku geladen wird, und keine weiteren Verbraucher im Wohnwagen "aktiv" sind, brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Allein der Widerstand der Zuleitung sorgt dafür , dass der Ladestrom (pi mal Daumen) 10A nicht übersteigt.
Bau eine KFZ- Sicherung 20A (Kurzschlussschutz) ein und gut ist.
Rainer
BID = 816002
DohrSteven
danke für die Antworten.
Wieso wird die zweite Batterie nicht mehr als 10A geladen?
Kannst du mir das bitte genauer erklären?
Gruß Steven
BID = 816004
bluebyte
wenn man mal von einer Leitungslänge von z.B. 10 Meter (Hin-u.Rückleiter mit 2,5²) ausgeht, dann würden bei einem Strom von 20 A bereits 1,4 V auf dieser Leitung abfallen.
An der Zweitbatterie kämen also noch 13 V an.
Ich kann Mirto nur zustimmen, der Strom wird ohne weitere Maßnahmen unter 20 A bleiben.
bluebyte
BID = 816014
DohrSteven
Ja ok. Damit von der Batterie im Wohnwagen nicht in Richtung Auto fließt kann ich ja eine Diodo 1N4007 reinmachen oder?
Gruß Steven
BID = 816022
Diode 1N4007 reinmachen oder?
Kannst du, nur wird sich diese eher früher als später in Rauch auflösen ⇒ Imax=1A
Außerdem hat eine Siliziumdiode bei hohen Strömen (~10A) einen Spannungsabfall im Bereich um 1,5V. Und dies ist ebei gerade mal 12V Nennspannung schon signifikant.
Wenn überhaupt, kommen nur hochstromfähige Schottkydioden in Frage. Aber auch die haben kaum unter 1V Spannungsabfall.
Davon abgesehen, sollte eine Diode auch nicht erforderlich sein.
BID = 816023
Mirto
Bitte nicht!!!
Eine 1N4007 verträgt keine 10A.
Außerdem fallen an ihr ca 0,7v ab, da wird der Akku kaum noch geladen.
Bau lieber ein KFZ-Relais ein, welches erst bei eingeschalteter Zündung schaltet. Das sollte als "Rückstromsicherung" reichen.
Rainer
BID = 816024
Mirto
UPS: Offroad war schneller!
BID = 816027
Jo, ganz knapp, wie´s aussieht
BID = 816037
Nein geht nicht, da der 13 polige Stecker!
??? Geht die Aussage weiter?. Kein Platz oder ??? Um eine Batt zu Laden wird kein 13 poliger Stecker benötigt. Also, wo klemmt es??
BID = 816039
DohrSteven
Wieso nicht?
Ich möchte die Batterie doch über das Auto während der fahrt laden.
Gruß Steven
BID = 816045
Bist du da der Fahrer?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194173346   Heute : 22258    Gestern : 65408    Online : 689        4.11.2026    9:25
