Strombegrenzung
Serverzeit: 22 11 2026  00:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strombegrenzung
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 815724
DohrSteven
Hallo Zusammen,
ich brauche für eine Batterie 12 V eine Schaltung mit der ich nicht mehr wie 20A ziehen kann. Die Schaltung soll also den Strom begrenzen bei 20A.
Danke Gruß Steven
BID = 815725
GeorgS
Und
was hat das mit Elektroinstallation zu tun?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 815727
DohrSteven
In welches Forum soll ich es rein machen?
BID = 815732
Deneriel
Tuns auch 25,5A? Dann den hier:
beim blauen Claus
Kombiniert hiermit wären es ca. 19,3A:
noch was vom blauen Claus
Der alte Ohm wusste schon wie das geht.
Ansonsten sprich dich aus und erkläre dich (bzw. dein Vorhaben) - Sprechenden kann geholfen werden.
BID = 815733
GeorgS
Ich weiß nicht, ob es hier gern gesehen wird,
wenn du in ein Forum rein machst.
BID = 815737
nabruxas
Monitorspezialist
In Deutschland werden Geräte auch "angemacht" (Pfui!) statt eingeschaltet
@Deneriel:
..und was soll das werden? Eine Heizung für zu kalte Tage/Nächte?
BID = 815741
Deneriel
Könnte man damit sicherlich machen - er wollte eine Möglichkeit wissen einen definierten Strom fließen zu lassen, das wäre im einfachsten Fall ein Ohmscher Verbraucher.
Natürlich könnte man auch eine Strommessung per Shunt (oder aufwendiger mit Hall-Sensor) realisieren und dann hart abschalten bzw. weich die Spannung runterregeln mit etwas mehr Aufwand halt - aber weißt du was der Threadstarter will?
BID = 815746
Wie wäre es dann damit?
BID = 815760
sepp@kaernten
..wie schon erwähnt, der Zweck der Schaltung wäre interessant.
Alternativ habe ich beim Gockel das hier: klickmich! gefunden.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 815761
DohrSteven
ihr habt mich da ein bisschen falsch verstanden. Ich möchte eine Schaltung haben, wenn ich an diese ein Gerät mache soll das Gerät nicht mehr als 20A ziehen dürfen.
Einfach die Stromaufnahme auf 20A einstellen lassen.
Danke Gruß Steven
BID = 815764
sepp@kaernten
..für 12V/20A ausgelegt: klickmich!
Was willst du noch?
Solange du den Zweck nicht angibst, wird das hier zur Ratestunde..und auf die hat hier niemand einen Bock.
Tante Edith: Elektor hatte doch einmal eine Schaltung für's Auto publiziert, mit der man fast gefahrlos elektrische Verbraucher im Kfz manipulieren konnte...mal sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 17 Feb 2012 16:29 ]
BID = 815765
GeorgS
Nein!
Du hast dich unklar ausgedrückt!
Hast du mal nach "Strombegrenzer" oder
"Strombegrenzung" gegoogelt?
Meine Kinder waren schon mit 3 Jahren gerne "selber groß".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Feb 2012 16:35 ]
BID = 815767
DohrSteven
Danke für die Antwort,
also ich habe im Wohnwagen ne Batterie 12 90AH hinter der Batterie ist ein Wechselrichter.
Während der Fahrt soll die Batterie geladen werden. Das Kabel wo richtung Auto geht bzw. wo im Auto verlegt sind, sind aber nur 2,5mm² dick.
Wenn jetzt die Batterie im Wohnwagen fast leer ist wird die ja mit 50A oder so geladen. 50A über 2,5mm² ist ein bissel viel. Deswegen wollte ich einfach den Strom auf 20A begrenzen und fertig.
Danke Gruß Steven
BID = 815776
sepp@kaernten
..aaaaha..
Und ein anderes Kabel einziehen, und fertich ist, geht nicht?
20mm² Kabel gibt's beim blauen Clauss schon um wenige Teuronen..
BID = 815778
DohrSteven
Nein geht nicht, da der 13 polige Stecker!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444826   Heute : 172    Gestern : 20435    Online : 521        22.11.2026    0:20
