Stromaufnahme Relaisspule
Serverzeit: 25 11 2026  00:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromaufnahme (2651)
BID = 465719
triti
Ich suche ein Relais, das mit 12V angesteuert wird und 230V/12A schalten kann. Dabei soll die Spule möglichst wenig Strom aufnehmen, weil mein Trafo nur sehr wenig hergibt. Ich hab nur einen mit 2VA/12V.
Wenn ich jetzt im Katalog bei einem Relais lese:
- Spulenleistung 500mW/1.0VA (was heisst das?)
- Spulenwiderstand 270Ohm/12V
Zieht das Relais mit dem kleinen Trafo sicher an? (Sonst hängt nur ein NE555 dran.)
Wieviel Strom braucht die Spule? 44 mA/12V?
Bitte mich zu erleuchten.
lg
Triti
BID = 465724
Warum nimmst Du da kein SSR?
BID = 465733
triti
wenn ich nur wüsste, was ein SSR ist...
Wenn das ein Stecker-Netzteil sein soll: Weil ich keines für 12V habe und die Schaltung sehr klein sein muss und ich, weil das auch unbeaufsichtigt funktionieren muss, neben 2 anderen Sicherungen auch eine Temperaturschmelzsicherung 73°C einbaue und ich deshalb alles in einem Gehäuse einbauen möchte, weil so ein Conrad-Netzteil sich bei mir schon mal plötzlich in Rauch und Gestank aufgelöst hat, aber meine Eigenbausachen noch nie.
lg
Triti
BID = 465735
hajos118
SSR = Solid State Relay (Silizium schaltet richtig )
Wird durch wesentlich geringere Ansteuerleistung betrieben und hat in etwa den selben Anwendungsbereich wie herkömmliches Relais.
Nachteil: Muchos Euros!
BID = 465837
triti
Hi Hajos,
Mächtig Muchos Euros. Grausig. Aber die Sache ist gelöst, ich hab rumtelefoniert und man hat mir gesagt, ich soll das mit der Spulenleistung mal vergessen, der Spulenstrom ist nur wie vermutet Spulenspannung/Spulenwiderstand, also 12/270, also ca. 45 mA, also reicht mein Zwergnetzteil.
lg
Triti
BID = 465855
Ja, so isses; das ohmsche Gesetz!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507625   Heute : 1554    Gestern : 22653    Online : 791        25.11.2026    0:59
