Störung des Fernsehempfangs in anderer Wohnung durch Verstärker
Serverzeit: 16 11 2026  21:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
Problem gelöst
BID = 882947
MasterBS hat am  4 Apr 2013 21:33 geschrieben :
Mich interessiert eigentlich nur, wie es sein kann dass es Störungen im anderen Haushalt gibt
Per Funk oder über Leitung.
Entweder ist das gestörte Gerät bzw. dessen Zuleitung nicht ausreichend störstrahlfest oder (wahrscheinlicher) Dein "PA-Verstärker" ist nicht ausreichend entstört.
und wie ich diese beheben kann.
Den Netzstecker des Verstärkers ziehen - und dauerhaft draußen lassen...
BID = 882988
MasterBS
Ich frage mich allerdings was an der Gurke so stark hochfrequent schwingen soll.
@MasterBS ist das an dem TV auf allen Kanälen?
Ja, aber wie gesagt, nur bei ihm. Bei dem Mieter im Erdgeschoss gibt es überhaupt keine Störungen.
Rein aus interesse hab ich den Verstärker dann nochmal in Gang gebracht und nochmal probiert. Dabei konnte ich feststellen: Keine Tiefen = keine Störungen.
Dann habe ich seinen Antennenstecker abgezogen und es gab keine Störung im Bild mehr, auch nicht bei anschließen von Geräten (DVD-Player & PS2) über SCART.
Vorstellen könnte ich mir dann nur noch einen dicken Fehler in der Elektroinstallation, mit massiven Strömen über die Antennen- und Videoleitungen.
Habe nicht wirklich Ahnung von der Materie, aber bedeutet das eventuell, dass die Antennen- und Stromleitungen unsachgemäß verlegt sind und dadurch die von euch genannten Schwingungen auf die Antennenleitung übertragen werden?
(Hatte in dem Zuge auch mal die Spannungsdifferenz zwischen Erde (=Heizung) und Schirmung der Antennenleitung gemessen. Beträgt bei ihm permanent 20mV, bei mir hier oben fast 3V.)
BID = 883008
Murray
Dann deutet das ja eher auf Abhängigkeit von der Stromaufnahme des Verstärkers.
Hat der die Störungen auch mit DVD-Player-Wiedergabe?
Hat der TV zufällig einen Schukostecker?
Halte mal den Antennenstecker ganz dicht an die Antennenbuchse, so dass sie sich noch nicht berühren aber schon Empfang vorhanden sein sollte. Wenn dann das Flackern nicht sollte ein Mantelstromfilter vor der Antennenbuchse Abhilfe schaffen.
BID = 883256
MasterBS
Murray hat am  7 Apr 2013 09:37 geschrieben :
Der TV hat einen Eurostecker (Flachstecker). Störungen treten bei der DVD-Wiedergabe nicht auf.
Wenn ich den Antennenstecker abschraube und nur die Seele an die Dose halte, treten tatsächlich keine Fehler mehr auf.
Liegt das Problem also tatsächlich daran, dass die Elektroinstallation irgendwo unglücklich ausgeführt ist und da dadurch irgendwie ein Störstrom auf der Schirmung des Kabels entsteht. (Trotzdem der Verstärker natürlich nicht solche Störsignale / Schwingungen verursachen sollte, deshalb wird das Ding die Tage auf e-Bay landen..).
Danke an alle für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316856   Heute : 11637    Gestern : 12485    Online : 488        16.11.2026    21:28
