Störsignal von elektrischer Leinwand Suche nach: störsignal (79) leinwand (165) |
Problem gelöst
BID = 1019450
SuDo Neu hier
Hallo Liebe Community.
Ich hab ein kleines Problem und hoffe sehr, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich besitze eine elektrische Leinwand welche eine Elektromagnetische Störung (?) aussendet. Genauer gesagt jedesmal wenn die Leinwand an ihre Endposition angekommen ist, wird eine Störung ausgesendet.
Sichtbar wird dies für mich 1. dadurch, dass mein PC Bildschirm kurz schwarz flackert (wenn dieser eingeschalten ist). Der PC und die Leinwand sind in einer gemeinsamen Steckdosenleiste (eigentlich mit Überspannungsschutz), ein Steckdosen Wechsel hat nichts gebracht, deswegen beide in einer Steckdosenleiste. Da ich hoffe dass der Überspannungsschutz der Leiste doch ein bisschen abfängt (?). Zum 2. wird das Störsignal durch RRG-Beleuchtungs-Streifen sichtbar, welche in der Nähe angebracht sind und welche kurz aufleuchten. Interessant bei diesen ist dass diese nicht dem "Strom folgen", also sie nicht beim Stromanschluss anfangen zu leuchten sondern dass nur ca. 1m aufleuchtet, welcher sich am nähsten bei der Leinwand befindet. Also die Störung dürfte sich auch über die Luft verbreiten.
Ich habe nun probiert mit Klappferriten das Problem einzudämmen. Hat leider gar nicht geholfen, also es ist mit freiem Auge leider kein Unterschied zu erkennen.
Nun meine Frage an euch wie ich dem Problem auf dem Grund gehen kann bzw.
im optimalsten Fall das Problem beheben kann.
Bedanke mich im Voraus für jegliche Unterstützung.
LG,
Stefan
BID = 1019486
perl Ehrenmitglied
Wird die Leinwand evtl. mit einer Funkfernbedienung bedient?
Vielleicht ist dann gar nicht die Leinwand, sondern der Sender der Fernbedienung der Störenfried.
BID = 1019487
...das dachte ich auch eben zuerst....
...ich hatte mal den Fall da klingelte jedesmal die Funktürklingel des Nachbarn wenn jemand seine Garagentoröffner Fernbedienung betätigte, weil dir Funktürklingel aus Fernost war ohne jede Deutsche Funk-Zulassung
BID = 1019490
Ansonsten tippe ich mal auf mangelhafte Entstörung des Motors bzw. der Endschalter.
BID = 1019507
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Vielleicht wird beim fahren auf den Anschlag der Antriebsmotor kurz überlastet und verursacht einen Spannungseinbruch.
PC und Leinwand mal versuchsweise an 2 unterschiedlichen Steckdosen betreiben.
BID = 1019527
SuDo Neu hier
Ermal vielen Dank für eure Antworten!
Die Leinwand wird über Funk (433MHz) mit einem RaspPi gestört. Da aber zwischen Signal Senden und Störung einiges an Zeit vergeht, würde ich dies eigentlich ausschließen.
Ich gehe eigentlich davon aus dass beim Stoppen des Motor eine Überlastung auftritt und diese dann die Störungen verursacht.
Wenn dies der Fall wäre, gäbe es für mich eine Möglichkeit das zu überprüfen bzw zu beheben? Ein Steckdosen Wechsel bringt leider keine Besserung.
Gehe ich recht in der Annahme dass durch das aufblitzen der RGBs ein Störsignal auch über die Luft übertragen wird? Anders kann man das doch nicht erklären oder? Oder reicht es wenn die Kabeln sich irgendwo berühren? Könnte ich dann die Kabeln irgendwie abschirmen? K.a mit Alu Folie oder würde das das Signal verstärken?
LG,
Stefan
BID = 1019528
Mach das Ding doch erstmal auf und schau nach, wie die Abschaltung realisiert ist. Sitzen da extra Schalter drin, oder fallen die Relais der Funksteuerung ab?
Passiert das auch, wenn du zwischendurch abschaltest, bei halb herabgelassener Leinwand?
Sitzen parallel zu den Schaltern RC-Glieder, oder hat man die Entstörung im Rahmen chinesischer Kostenoptimierung eingespart?
BID = 1019542
SuDo Neu hier
Also ich hab die Remote Controll von der Leinwand mal aufgemacht und ein Bild angefügt.
Ich kenne mich leider zu wenig mit der Schaltung aus, also dafür benötige ich eure Hilfe.
Habe gerade ein bisschen gegoogelt (Hätte ich eigentlich schon früher machen können) und fand auf folgender Seite ( www.bakom.admin.ch) folgendes über die Remote Controll meiner Leinwand:
Das BAKOM hat gegen diese Anlage ein Verkaufsverbot verhängt, da deren Nutzung Störungen im Funkverkehr oder beim Radio- und Fernsehempfang verursachen kann. Die Anlage darf somit weder angeboten (Reklame, Werbung, ...) noch verkauft oder verschenkt werden. |
Also das Problem dürfte offensichtlich bekannt sein
BID = 1019545
Ltof Inventar
SuDo hat am 10 Mai 2017 19:47 geschrieben :
... also dafür benötige ich eure Hilfe. ...
Ob mit oder ohne unsere Hilfe: vergiss es oder benutz es so wie es ist und lass Dich dabei nicht erwischen.
EMV ist kein Anfängerkram und per Ferndiagnose geht das schon mal gar nicht.
BID = 1019548
SuDo Neu hier
Was soll ich vergessen? Das Problem zu verstehen? Eine Lösung für das Problem zu suchen?
Und warum soll ich mich nicht "erwischen lassen"? Ich hab diese Leinwand so gekauft. Ist das jetzt meine Schuld, dass sie offensichtliche die EMV-Normen nicht erfüllt?
Ich würde noch immer gerne das Problem verstehen und wenn möglich eine Lösung finden. Ich hab nicht vor, die Platine umzulöten, falls das der einzige Lösungsansatz wäre, nur das mal gleich vorweg. Ich dachte da mehr an ein abschirmen. Deswegen auch meiner erster Lösungsansatz mit Klappferitten. Ist in diese Richtung nichts möglich?
Wenn nicht. Wäre es denkt ihr möglich die Remote Control der Leinwand einfach komplett zu entfernen und die Steuerung direkt mit einem RaspPi zu übernehmen? Weil das Problem dürfte ja nicht vom Motor ausgehen.
LG,
Stefan
BID = 1019551
perl Ehrenmitglied
| | Die Leinwand wird über Funk (433MHz)... |
Schön wär's.
Eine selten harte Maßnahme.
Das dürfte an der von der Fernsteuerung tatsächlich genutzten Frequenz von 315MHz (siehe das Foto der BAKOM) liegen, die hierzulande und vermutlich auch in der Schweiz dem militärischen Flugfunk zugewiesen ist.
https://www.bakom.admin.ch/dam/bako.....7.pdf
Die beobachteten Störungen werden aber eher von den völlig unentstörten Relais ausgehen.
Ein Rundfunkfachmann oder ein Funkamateur könnte die fehlenden Entstörmaßnahmen wohl nachrüsten, aber der wird wohl den Teufel tun, und sich nicht strafbar machen wollen.
BID = 1019554
Das Einfuhrverbot für die Schweiz kommt evtl. durch die Fernbedienung. Die auf den Bildern sendet auf 315MHz. Der Bereich ist hier dem Militär zugewiesen. Die reagieren extrem empfindlich auf illegale Nutzung ihrer Frequenzen.
Ob deine Störungen von der Steuerung kommen, oder von den Endschaltern, könnte man dir sagen, wenn du die Rückfragen beantworten würdest.
So kann man dir nur sagen, daß das billigster Chinamüll ist und zumindestens im Empfänger alle Entstörmaßnahmen fehlen.
| | Und warum soll ich mich nicht "erwischen lassen"? Ich hab diese Leinwand so gekauft. Ist das jetzt meine Schuld, dass sie offensichtliche die EMV-Normen nicht erfüllt? |
Deswegen kann dir die BNetzA trotzdem den Betrieb untersagen. Aus dem Kauf von Billigschrott entsteht ja kein Recht, daß HF-Spektrum zuzumüllen.
Mich irritiert übrigens der vermeintliche Kaltgerätestecker zur Leinwand. Wenn der 3-polig ist, also ein normaler Kaltgerätestecker ist, dürfte das Ding nirgendwo auf dieser Welt vertrieben werden. Im Normalfall braucht die Leinwand 4 Adern (PE, N, Lrauf, Lrunter).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mai 2017 23:03 ]
BID = 1019557
- Marke - Ohne Angabe
- Typ - Ohne Angabe
- Hersteller - unbekannt
...keine Marke, kein Typ und kein Hersteller  das Teil gibt es offiziell gar nicht
...aber von einem "Benutzungsverbot" steht da nix
BID = 1019562
perl Ehrenmitglied
| | Im Normalfall braucht die Leinwand 4 Adern (PE, N, Lrauf, Lrunter). |
Zwei stromführende Adern, also insgesamt drei Adern, reichen auch, wenn ein Gleichstrommotor verwendet wird.
BID = 1019568
...schon aber nicht über einen Kaltgerätestecker  da besteht die Gefahr das eine Schuko-Kaltgeräte-Netzleitung eingesteckt wird und dann KAAWOOMMM
