Steuerplatine von Kercomet C Schweißgerät defekt
Serverzeit: 23 11 2026  04:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuerplatine (1687) schweißgerät (475)
BID = 850556
powersupply
Martin Igelmann hat am  1 Okt 2012 14:55 geschrieben :
mittlerweile habe ich die Platine einem Kumpel gegeben, der sich viele Jahre lang beruflich damit beschäftigt hat.
Glücklicherweise habe ich noch den Schaltplan des Gerätes gefunden. Bild anbei.
Ich hoffe, dass das Schweißgerät mit der Kraft der 3 Phasen bald wieder mit mir ist.
Martin
Was sagt der Kumpel?
Dein Schaltplan, jedenfalls, schweigt sich zum Inhalt der Platine aus.(Kasten "u1!)
Allenfalls das Relais welches den Hauptschütz und das Gasventil steuert ist angedeutet.
powersupply
powersupply
BID = 852871
Martin Igelmann
der Kumpel war fleißig und hat den Schaltplan für die Steuerung gezeichnet. Siehe Anhang.
Als Übeltäter hat er das orange Relais ausgemacht.
Er hat es durch ein baugleiches V23027 A2002 A401 Relais ersetzt.
Ich werde heute die Steuerung einbauen und sehen, ob das Gerät es wieder tut.
Viele Grüße
Martin
BID = 852899
Dazu wünsche ich viel Erfolg.
Ja, fleissig war er. Allerdings ist das noch nicht der Schaltplan, anhand dessen man die Funktion der Bauteile leicht erkennt, sondern ein Bestückungsplan.
Auch nicht unwichtig, wenns mal qualmt und alle Farbringe auf den Widerständen nur noch schwarz sind, oder ICs gerade dort, wo die Beschriftung war, ein Loch haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2012 14:02 ]
BID = 852938
Martin Igelmann
Yippie!!
Es funkt und schweißt wieder!!
Bin happy, dass es wieder läuft. Ich wäre auch ziemlich geknickt gewesen, wenn man es nicht hätte reparieren können.
Vielen Dank für Eure Tipps und die freundliche Aufnahme im Forum, auch wenn man elektronisch nicht so auf der Höhe ist.
Anbei noch einige Ehrennähte.
Martin
@perl. Das stimmt natürlich.
[...]sondern ein Bestückungsplan[...]
BID = 859806
Martin Igelmann
ich noch 'mal. Ich muss leider sagen, dass die letzte Erfolgsmeldung nur von kurzer Dauer war. Nach Einbau der Platine und längerem Einschalten gingen die Anfangssyptome wieder los.
Ich habe also eure sämtlichen Tauschtipps beherzigt und den 220µF Elko und den Tantalkondensator getauscht. Zu allem Überfluss habe ich beim Ein- und Ausbau auch noch ein Transistorbeinchen abgebrochen, sodass auch ein neuer BC237 zum Einsatz kam.
Jetzt habe ich das Schweißgerät probehalber einige Stunden im Leerlauf stehen lassen. Bislang ist alles ok.
Was ich noch gern als Schmankerl tauschen würde, ist der BBC Schütz.
Wenn er anzieht, bewegen sich die beiden Anschlüsse des Steuerstromkreises. Mechanisch wird er schon einiges geleistet haben.
Er hat die Bezeichnung: SLA 1S 42V 4-polig
Wo könnte man so etwas bekommen?
Vielen Dank noch einmal an alle Beteiligten!
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Igelmann am 27 Nov 2012  7:57 ]
BID = 859808
Das wird wohl nicht nötig sein. Derartige Schütze sind ziemlich robust.
Das Teil sieht mir auch sehr nach einer Spezialanfertigung aus. Genau dieses zu finden, dürfte recht schwierig werden.
Wenn du es dennoch tauschen willst, kannst du aber auch einen anderen Typ mit 3 Hauptkontaktem und einem NO-Hilfskontakt (natürlich mit gleicher/größerer Schaltleistung und identischer Nennspannung) nehmen. Die Flachstecker musst du dann aber abschneiden und durch Aderendhülsen ersetzen.
BID = 859903
asdf
Zur Homepage von asdf
Schön, daß es jetzt löppt!
rein mechanisch und aus Neugier gefragt:
was für Drähte verschweißt du denn so? Auch Alu?
Ferner:
an meinem großen MAG (1,2er Draht) hab ich das nervige Problem, daß bei jedem Starten ein Druckstoß (mit zu großer Gasmenge) aus der Düse kommt, der sich nach ca. 2 sec. auf "normale" Werte abbaut. Das kostet bei vielen Kurznähten / Punkten viel Gas. Kennst du das auch? Es werden auch sog. Gassparer zur Montage hinter der Armatur angeboten. Erfahrungen?
(Ich habe eine Standard Armatur von Messer dran)
Ist ein Foto vom geöffneten Gerät mit Trafo vorhanden?
Würd mich freuen!
gruß asdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am 27 Nov 2012 19:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469591   Heute : 2970    Gestern : 22017    Online : 357        23.11.2026    4:10
