Stecker Last verdoppeln?
Serverzeit: 16 11 2026  19:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226)
BID = 436584
Agrarstudent
Ich als Anfänger habe wahrscheinlich eine Dumme Frage:
Wenn man eine Steckverbindung mit z.B. 10 Pol á 10A hat, könnte ich dann 20 A übertragen, wenn ich 2 Pole miteinander verbinde?
Würde ich alle verbinden, dann 100 A?
Oder bleibt es immer bei den 10 A max.?
BID = 436587
cholertinu
Wenn du mit "verbinden" das Parallelschalten meinst, dann kannst du bei Verwendung von mehreren Kontakten insgesamt mehr Strom übertragen, nämlich die Summe der Einzelströme. Pro Kontakt bleibt aber der spezifizierte Strom immer gleich.
Ein anderes Kapitel ist die Häufung und damit verbundene Wärmeentwicklung. Um was für Stecker/Kontakte handelt es sich denn?
Hingegen - deine Frage lässt auf eher wenig Elektronik/Elektrik-Kenntnisse schliessen (klar, als Anfänger ). Lass lieber vorerst die Finger weg von so hohen Strömen
Was ist der Hintergrund deiner Frage?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 14 Jun 2007 13:08 ]
BID = 436593
Agrarstudent
ich habe 2 Scheinwerfer, die je 10 A brauchen. Diese sind verbunden und an ein Kabel angeschlossen. Dann habe ich diesen Stecker der 10 A pro pin hat und ich muß ja nun 20 A übertragen. Ich wollte einfach 2 Pins parallel schalten, um 20 A zu übertragen. Aber wenn jeder Pin 10 A kann,
dann dürfte doch eigentlich nichts warm werden oder?
BID = 436596
Agrarstudent
Nochmal zur Erwärmung.
Eigentlich kann ich den stecker doch an jedem Pin mit 10 A belasten. Also den gesamten Stecker mit 100 A in der Summe(theoretisch) ohne das was warm werden dürfte.
BID = 436639
Warm werden darf der Stecker schon, nur nicht so warm, das was passiert.
Das gilt aber nur wenn der Stecker schön neu und sauber ist. Nach einiger Zeit und ein paar mal stecken kann das anders aussehen.
In der Praxis wird man daher den Stecker nie bis zur maximalen Belastbarkeit betreiben.
Bitte beantworte doch mal die Fragen. Das jeder Kontakt theoretisch mit 10A belastet werden kann, heißt nämlich nicht das man alle gleichzeitig so nuzen darf.
BID = 437770
Kurzschlus
Was Ed gesagt hat, kann ich nur unterstreichen.
Es kommt ganz auf die Art von Steckern an und die Festigkeit der Steckverbindung.
Wenn beispielsweise einer von zwei Anschluessen Kontaktprobleme hat, dann wird der andere mit bis zu 100% Ueberlast betrieben.
Daher Grundregel: wenn schon Parallelschaltung von mehreren Leitungen, dann die einzelnen Leitungen geringer belasten als 100%.
Das reduziert die Ausfallwahrscheinlichkeit drastisch.
Nach diesem Prinzip wird ja beispielsweise auch bei den PC-Netzteilkabeln verfahren.
Ich an Deiner Stelle wuerde da mindestens 3 Pins a 10A bei 20A Last nehmen, wenn ich partout keine 20A-Stecker auftreiben koennte.
BID = 437776
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Agrarstudent hat am 14 Jun 2007 13:24 geschrieben :
....ich habe 2 Scheinwerfer, die je 10 A brauchen....
...und warum gönnst du nicht jedem Scheinwerfer seine eigenen zwei Kontakte/Pins im Stecker
BID = 437782
Racingsascha
Weil man nicht unbedingt alles am Limit betreiben muss, les doch mal das Posting von Kurzschluss Ich würde hergehen und pro Lampe je 2 Pins für Plus und Minus nehmen. Die restlichen 2 Pins kann man entweder freilassen oder zu den Massekontakten schalten.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316092   Heute : 10873    Gestern : 12485    Online : 813        16.11.2026    19:53
