Stecker/Hülse gebrochen
Serverzeit: 18 11 2026  07:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226)
BID = 1051325
marc77
guten Tag,
hab mich jetzt extra hier angemeldet da ich hoffe dass mir hier irgendjemand weiterhelfen kann
2 Baumärkte & 2 Elektrofachhandel konnten das nämlich warum auch immer nicht
wüsste gerne wie dieser Stecker heißer bzw wo ich den nachbestellen kann
ist an einem Kabel der zum einem w***r Gasgrill gehört abgebrochen
w***r selber tauscht nur das komplette Teil aus für günstige 70€
danke schonmal für die Hilfe
Marc<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1942226) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1834258) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marc77 am 18 Apr 2019 13:37 ]
BID = 1051326
winnman
Naja Foto würde unheimlich helfen.
BID = 1051327
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na dann, Willkommen im Forum
...wieso hat ein GASgrill einen STECKER
Bild des Steckers wäre super oder wenigsten die Typenbezeichnung, wenn was auf dem Stecker steht oder der Typ des Grills.....
BID = 1051328
Du mußt die Bilder schon auf sinnvoller Auflösungen und Dateigrößen verkleinern. Du schmeißt ja auch keine komplette Kuh auf den Rost.
Typenbezeichnung, Hersteller usw. wären auch sinnvoll. Weber, ich vermute mal die meinst du mit unsinnigen "w***r", hat weitaus mehr als einen Grill gebaut.
BID = 1051329
marc77
[quote]
marc77 schrieb am 2019-04-18 13:30 :
guten Tag,
BID = 1051330
prinz.
Schau im Autizubehör mal nach da gibt es auch sowas aber Größe kann Ich dir nicht sagen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1051331
Hotliner
Ich rate mal: Ist das Teil von einem Piezo-Zünder für einen Landmann-Peiga Gasgriller?
BID = 1051332
Rafikus
Ein Bild mit 1600 x 1200 Pixel, wo 1/10 davon gereicht hätte
Das nächste mal bitte das Bild etwas beschneiden und weniger Tischfläche zeigen.
Ansonsten siehe hier:
https://insani24.de/Vaillant-Steckhuelse-Vaillant-Nr-250260_1
https://www.grosshandel-hahn.de/sho.....8.htm
https://www.hrb24.de/steckhuelse-vaillant-250260.html
Das wird eventuell passen.
Rafikus
BID = 1051334
marc77
vielen lieben Dank erstmal
der Tag ist erstmal gerettet und werde gleich mal so eine Vaillant Steckhülse bestellen.hoffe die Größe passt
das nächste mal klappt das auch bestimmt auf Anhieb mit den Fotos
BID = 1051335
Rafikus
Und ein Großbuchstabe am Anfang eines Satzes wäre auch fein.
BID = 1051347
Wichtig bei solchen Anfragen sind auch Abmessungen, Einbauort usw. Du darfst auch ruhig Hersteller und Modell nennen, jede fehlende Info erschwert die Hilfe.
Außerdem erspart es Geld für unnütz bestellte Teile.
Im einfachsten Fall geht diese Reparatur ohne Kosten, indem du die Leitung seitlich an die Hülse anlötest. Die Hülse selbst hat auch einen Bruch. Da solltest du also in Zukunft deutlich weniger dran rumbiegen.
BID = 1051349
Primus von Quack
Unser Primus :)
BID = 1051360
Primus, du wiederholst dich
BID = 1051362
nabruxas
Monitorspezialist
Formel 1 Fahrer fahren auch sinnlos im Kreis und viele sehen zu. ....und erst die Kreisfrequenz.....
...und sowiso: Primus darf das. LOL
BID = 1051374
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mr.Ed hat am 19 Apr 2019 14:10 geschrieben :
...ein Tag später ??? Mit Sicherheit nicht, da wird wohl der Forenserver nen Tick gehabt haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334373   Heute : 3938    Gestern : 12669    Online : 1234        18.11.2026    7:44
