Stärkeren Kondensator Einbauen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 873281
ScarFeyzo
ich habe folgendes problem und bin hoffentlich im richtigen Forenbereich.
Ich hab einen defekten Flat tv, bei dem einer der Elko Kondensatoren geplatz ist. Dieser hat "82μF-315v 105°".
Mein Nachbar hatte noch einen "120μF-420v 105°" rumliegen und mir diesen geschenkt. Könnte ich den trotz der höheren angaben verbauen? Größenmäßig sind sie identisch.
Danke im vorraus
BID = 873295
Ja. Von 82µF auf 120µF ist es ja nicht weit. Und eine höhere Spannungsfestigkeit kann nie schaden.
Und immer schön auf die Polung achten. Und auch sicherheitshalber nachmessen, ob der wirklich keine Spannung mehr trägt. Wenn der Monitor schon länger spannungslos war, sollte das gegeben sein.
BID = 873296
powersupply
Danke im vorraus
Dann wird er auch nicht höhrwertiger sein.
Aber einbauen kannst Du ihn schon.
powersupply
powersupply
BID = 873301
ScarFeyzo
Dankeschön!
Dann werde ich den mal einlöten.
Hochwertiger soll der garnicht werden. Hauptsache der läuft wieder und ich kann wieder normal Tv damit schauen.. Wirtschaftlich wäre der Fachman sowieso nicht mehr lohnent gewesen, da ich gestern einen fast identischen Tv für 333€ gesehen hab.
BID = 873334
Ist der wenigstens neu?
Wenn dieser Kondensator auch schon aus einem in die Jahre gekommenen Gerät ausgebaut wurde, dauert es bis zu seinem Ableben evtl. auch nicht mehr lange.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493134   Heute : 9697    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    12:12
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
