Spannungswandler von 12V auf 230V! Gibt es so etwas?
Serverzeit: 12 11 2026  03:56:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 589981
Ironangel
jedes Jahr taucht die Frage zu Karneval und zum Vatertag auf. Ich habe eine Bierzapfanlage. Die Anlage hat folgende Daten:
230V
50 Hz
280 W
1,5 A
Gibt es eine Möglichkeit diese Anlage mit einer Autobatterie oder ähnlichen zu betreiben?
Ironangel
BID = 589984
Ja, sowas gibt es als "Wechselrichter" seit einigen Jahrzehnten zu kaufen.
Den Wechselrichter solltest du großzügig überdimensionieren da der Kompressor im Startmoment deutlich mehr Strom ziehen wird.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=511411
Der Betrieb mit einer Autobatterie wird allerdings im warsten Sinne des Wortes "schwer".
Die 280W werden zwar nur bei laufender Kühlung benötigt, der Wechselrichter hat aber keine 100% Wirkungsgrad und so wirst du bei einer ausgewachsenen LKW Batterie ankommen um das Ding ein paar Stunden betreiben zu können. Die mag diesen Betrieb übrigens überhaupt nicht, ein zyklenfester Bleiakku dieses Kalibers ist allerdings auch nicht gerade billig. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=110876
Ich persönlich würde das Bier einfach gut vorkühlen, zapfen kann man auch ohne Strom.
BID = 589987
Ironangel
Danke für die Antwort. Da lasse ich lieber die Finger von. Das ist alles viel zu teuer. Da kann man ja lieber einen Benzingenerator kaufen. Oder hast du (Ihr) noch andere Vorschläge um diese Anlage zu betreiben?
Ironangel
BID = 589988
Vorkühlen. Bis 30 oder 50 Liter Bier warm geworden sind dauert das eine ganze Weile. Zum zapfen selbst brauchst du ja keinen Strom.
BID = 589989
francydt
Das funktioniert nicht. Die Batteriespannung sinkt sofort bei Belastung und der Wechselrichter schaltet sofort ab. Ich sprich aus eigener erfahrung. Habe einen Sinus Wechselrichter mit 600VA Dauerleistung.
Es muss ständig die Batterie geladen werden
mfg francy
BID = 589990
Ironangel
Hm,
ich denke das vorkühlen ist da wirklich die beste Variante. Ich hatte das hier ( http://cgi.ebay.de/Wechselrichter-S.....A1309 ) bei der Bucht gefunden. Eine LKW Batterie könnte ich auch besorgen aber wenn das nur für ein paar Minuten etwas bringt dann lohnt sich das ja nicht. Für Karneval kann ich ja jetzt nichts mehr planen. Aber was haltet ihr davon für spätere Events ein Bollerwagen mit Zapfanalge und Musik zu bauen der dann über eine Solaranlage gespeisst wird.
Jörg
-Edit von sam2: Link repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Feb 2009 14:13 ]
BID = 589997
Um dafür brauchbare Leistungen zu erreichen, müsstest du sehr viel Geld investieren.
Und:
Bei bedecktem Himmel, wie z.B. jetzt gerade hier, liefern Solaranlagen fast nichts.
Liefern denn die Brauerein heutzutage kein Stangeneis mehr ?
BID = 590002
francydt hat am 21 Feb 2009 11:06 geschrieben :
Dann machst Du etwas falsch. Denn das funktioniert sehe wohl. Und zwar seit vielen Jahrzehnten...
Unfug. Vermutlich hattest Du eine defekte oder ungeeignete Batterie.
BID = 590014
Ironangel
Geht das jetzt oder geht das nicht. Was ist denn mit dem Teil von eBay in Verbindung mit einer LKW Batterie?
Jörg
BID = 590017
GeorgS
Gute Frage!
Eis haben Schlachtereien (Wurstherstellung)
und man sieht es in Fischhandlungen.
Aber letzten Endes ist das alles überflüssig.
Gut vorkühlen und dann einpacken.
(Beim Getränkehandel fragen, ob der nicht
einen Isolierbehälter für den Zweck hat)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 590022
Im Prinzip geht es natürlich.
Aber je nach Anlaufstrom des Verbrauchers ist der verlinkte Wechselrichter zu schwach.
Das müßte man also messen oder ausprobieren.
Und ne LKW-Batterie nimmt derartigen Zyklenbetrieb übel. Aber ein- oder zweimal sollte sie es überleben. Besser wären Solarbatterien o.ä.
BID = 590025
Oder anders ausgedrückt: Wenn du 5-600 Euro ausgibst und 50 Kilo durch die Gegend karren willst geht das.
BID = 590029
Ironangel
Tja, ihr habt Recht. Ist alles Mist. Kühlen und einpacken hört sich doch gut und günstig an.
Danke!
Jörg
BID = 590322
francydt
Es gibt auch Cool Cake fassl. Die kühlen sich selbst mittels einer Chemischen reaktion.
Mein SPG Wandler schaltet aufjedenfall nach ein paar Sekunden ab, wenn keine Lichtmaschine läuft. Das kommt wahrscheinlich davon weil mein Verbraucher bei 300 Watt Wirkleistung ca. 2,4kw Blindstrom zieht *gg*
edit: die batterie ist neu. (BMW 530d BJ 2004)
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 22 Feb 2009 21:50 ]
BID = 590325
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Bier, Bier, Bier, Bier, Bier, Bier
...warum geht es bei solchen Anlässen eigentlich immer nur ums zusaufen bis zum kot... *hicks*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255489   Heute : 1490    Gestern : 9083    Online : 546        12.11.2026    3:56
