Spannungswandler 1,5v --> 2,5v
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 22338
hannoban
Na wenn du sagst, die LED leuchtet dann heller, reicht mir das eigendlich schon, danke. Ich werd´s einfach auch mal testen und messen.
MfG hannoban
BID = 22361
dos6510
wir können ja mal unsere Ergebnisse vergleichen. Ich wollte eh mal 'ne Seite über einen Taschenlampenumbau zusammenbasteln.
Vielleicht finde ich am Wochenende die Motivation - nachdem meine Versuche mit einem ZETEX Step up bisher gescheitert sind, brauche ich wieder mal was aufbauendes
DoS
BID = 22363
Kaira B
@FatalError
Tausend dank für den UK-LED-Tipp!
Das Ding ist so lustig, das ich heute gleich mal ne
weiße LED gekauft habe, die abgesehen vom Teuro die
allerbesten Ergebnisse lieferte, logo.
Vorsicht mit der Spule, viel hilft hier nicht viel.
Ein Millihenry langt dicke zu. Habe im ersten Wahn
auf den Ringkern draufgeknallt wes passte. Erfolg
4,5mH war zu dicke.
Drosselkerne die in alten Schaltnetzteilen oder
Monitoren auf Dioden,Kondensatoren,Transistoren
etc Schwingungsmüll unterdrücken sollten sind vom
feinsten geeignet.
Der Draht sollte nicht zu dünn sein!!!
Nun meine Erfahrungen:
Ab 0,385 Volt LED leuchtet
0,720 Volt ausreichende Helligkeit
ab 1,2 Volt volle Leuchtkraft die
bis 1,55 Volt nicht wesentlich mehr wird.
Das bedeutet das man jede Zelle die im Player nicht
mehr funzt bis zum Mantelfraß verwerten kann....
Wer das nicht will iss mitn Akku doll bedient´.
(Entladekennlinie)
Mir ist klar, wenn jemand Spulen messen hört
der kein geeignetes Messgerät hat bekommt er einen
dicken Hals.
Dann helfen lassen und vergewissern...
Gott sei Dank, Technik ist kongret. Heise Luft braucht
man im Heißluftballon, auch kongret...
Und ein Millihenry is ein Millihenry (plus Güte o.s.w.)
Plus minus 10-20 % dürfte nicht das Thema sein,manchmal...
BID = 22366
Kaira B
Einfach schön,wie Männchen über fünf Lötstellen
Stundenlang babeln könnte...
Uploaded Image: 1v5lumi.jpg
Mein Nachbau(T bedeutet der Preis [Teuro])
Leider gibt die Vertreiberfirma bei dem LED-Typ nur
3000 MCD (Millicandela) an, kennt Irgendwer die
genaue Bezeichnung der LED
mfg Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Jun 2003 21:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 10 Jun 2003 21:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Jun 2003 20:20 ]
BID = 22383
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Google:
" Candela (cd) bezeichnet die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz 540·1012 Hertz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung 1/683 Watt pro Steradiant beträgt.
An sich würden zur physikalischen Messung des Lichtes keine besonderen Einheiten benötigt, da Licht ja nichts anderes als elektromagnetische Strahlung ist und in den bereits bekannten Einheiten gemessen werden kann. Wegen der zentralen Bedeutung des menschlichen Sehsinnes ist man jedoch übereingekommen, für die subjektive Wirkung der elektromagnetischen Strahlung auf das menschliche Sehorgan eigene Einheiten und aus historischen Gründen auch eine eigene Basiseinheit zu definieren. Mit den photometrischen Einheiten wird Licht somit nicht nur nach seiner physikalischen Natur gemessen, sondern auch nach dem Empfinden des menschlichen Sehorgans.
Die Hellempfindlichkeit des menschlichen Auges ist abhängig von der Wellenlänge bzw. der Farbe des Lichtes und weist zudem individuell leichte Unterschiede auf. Falls man, wie heute in der Photometrie üblich, Licht mit physikalischen Geräten messen will, bedarf es eines Masses für die subjektiv empfundene Helligkeit der einzelnen Farbanteile des sichtbaren Lichtes. Dieses Mass liefert der sogenannte Hellempfindlichkeitsgrad V(l), dessen Werte für Wellenlängen von 360 bis 830 nm aus Messungen an vielen Versuchspersonen international festgelegt worden sind.
Am EAM wird die Candela mittels einer Gruppe von radiometrisch absolut kalibrierten Beleuchtungsstärkemessern dargestellt. Diese Empfänger bestehen aus Siliziumdetektoren mit 100% Quantenausbeute und einem Filter für die Anpassung an V(l)."
@dos: 10 Windungen mit dem doppelten draht? ich hab da irgendwo was von 20 gelesen meinte ich... aber anschwingen müsste der doch dann trotzdem oder?
BID = 22398
dos6510
Tut mit beiden Ich sage doch das Ding ist ziemlich unkritisch! Aber Du hast Recht - meistens werden 20 angegeben...
DoS
BID = 22475
Kaira B
@Pferdo anke für die ausführliche Erleuterung!
Der Rinkern auf dem Bild oben hat 27 Windungen.
Da ich den selber gewickelt habe kannste das
schon glauben
@DoS :Bei welcher Spannung verlischt bei Dir die LED?
mfg Achim
Leider habe ich keine Kenndaten von Superhellen LEDs
Kann jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Jun 2003 20:40 ]
BID = 22480
Kann man die Datenblätter nicht im Downloadbereich bei Conrad nicht runterladen ?
PS: Ihr habt doch zuviel Geld oder ? Oder könnt ihr mir einen Grund nennen, warum ihr euere Baueteile bei Conrad kauft ? Die ultrahellen LEDs kosten bei Reichelt gerade mal 2,3€... Bei Reichelt habe ich auch schon öfters nach Datenblättern zu LEDs (UV LEDs) angefragt, und habe die auch bekommen.
Reichelt kauft alle LEDs bei Kingbright, und da kann man auch die Datenblätter runterladen.
BID = 22491
Kaira B
@Grund:Keine Zeit...
Datenblätter über Artikelnummer gefunden
BID = 22507
Keine Zeit ???
Reichelt liefert (manchmal) in 24 Stunden, aber auf jeden Fall schneller als C...
BID = 22526
Pferdo hat am 10 Jun 2003 23:51 geschrieben :
Google:
".... Am EAM wird die Candela mittels einer Gruppe von radiometrisch absolut kalibrierten Beleuchtungsstärkemessern dargestellt. Diese Empfänger bestehen aus Siliziumdetektoren mit 100% Quantenausbeute und einem Filter für die Anpassung an V(l)."....
100% Ausbeute !
Wenn der Autor dieser Zeilen, ich meine damit ausdrücklich nicht Pferdo, nochmal scharf nachrechnet, kommt er sicher auch auf 110% und hätte damit einen alten Menschheitstraum verwirklicht.
BID = 22532
Pferdo
was soll er denn nachrechnen?
BID = 22592
Kaira B
@perl:Jedes Wort habe ich in diesem Beitrag von Pferdo
sowieso nicht verstanden,aber ich fands gut weil
ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht habe.
Jetzt weiß ich, es gibt so ne Art Ur-Meter oder
Ur-Kilo für subjektiv empfundene helligkeit von
Lichtquellen das 100% genau geht, wie auch immer.
Probleme habe ich auch mit sichtbaren Tönen,
(Frequenz 540·1012 Hertz) habs mit Wellenlänge und
nm übersetzt.
Das alles ist der Sonne egal, die leuchtet trotzdem.
Und der WU-7-750 SWC UHB-LED von Wustlich auch,die
leuchtet ganz schön helle.
Was mich überraschte ist das oben genannte LED mit
20mA auskommt.Dachte es währe so was wie ein Strom-
Fresser
@Benedikt:Hast ja recht mit Reichelt und so, Conrad hat bei
mir den Vorteil, liegt vor der Tür (10min) und ist
immer leer weil zu teuer...will dafür keine Webung
machen!
BID = 22597
Kaira B hat am 12 Jun 2003 23:06 geschrieben :
@perl:....
nm übersetzt.
Das Problem ist, daß die Leutchen die schönen Knöpfe, die uns Baldur ans Editorfenster gebastelt hat, nicht benutzen.
Daran habe ich mich schon gewöhnt.
Auch daran, daß die Einheit des Widerstands, genannt Ohm, die Abkürzung W hat. Das findet man gnadenlos auch in Fachzeitschriften und ist ein Resultat der MS-Seuche.
Wenn man die Knöpfchen unter dem Editorfester richtig benutzt, erscheint obiger Ausdruck als (Frequenz 540·1012 Hertz). Verbal sind das 540 Terahertz.
Und es gibt Leute, die Photozellen mit 100% Wirkungsgrad haben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lügen sie noch heute.
Georg Simon Ohm aber mußte sterben.
BID = 22673
Kaira B
Nu Nu,fürs Forum brauchte man auch nen Benutzerschein
ähnlich der Fahrerlaubnis für den Straßenverkehr....
aber hier stiftet Unkentnis nur Verwirrung und der materielle Schaden hält sich in Grenzen,was keinen interessieren außer BB mit dem Überblick.
Wenn Techniker Technik hassen ernten sie unverständnis
weil sie wissen das man sich nie bedingungslos auf selbige
verlassen kann.Aber man arbeitet dran...
Die Gewohnheit ist das größte Übel, Sisyphus....???
Ob aber Leute lügen oder es nicht besser wissen kann ich
leider nur intuitiv entscheiden.
Ich hoffe immer letzteres.
Mehr als 100% geht nicht ohne schummeln, weis doch jeder.
Ich lass es dabei und erwarte Fakten von DoS.
Meine LED leuchtet schon über drei tage im Dauertest,
die Zelle hat nach 1,102Volt (Start 1,52V)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506139   Heute : 58    Gestern : 22653    Online : 742        25.11.2026    0:02
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
